Vieux 24/04/2019, 22h23   #1
nicocar
Avatar de nicocar
nicocar is on a distinguished road
Par défaut 1,6 HDi plus de voyant de préchauffage
Bonjour j'ai rentré une Peugeot a l'atelier avec moteur 1,6 HDi avec comme problème plus de voyant de préchauffage.
Après contrôle du faisceau et tension de commande relais préchauffage sortie calculateur moteur je me retrouve avec un 3,5v . Du coup pour moi il y a un problème calculateur.
Avez vous déjà eu le cas ?
Envoyé de mon TREKKER-X3 en utilisant Tapatalk
nicocar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nicocar For This Useful Post:
scorpion593 (24/04/2019)
Vieux 24/04/2019, 22h40   #2
scorpion593
Avatar de scorpion593
scorpion593 is a jewel in the roughscorpion593 is a jewel in the roughscorpion593 is a jewel in the rough
Bonsoir jai eu le meme cas j'attendais d'avoir 12 v rien tous ça le connecteur du faisceau qui netait pas bien serré
scorpion593 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/04/2019, 22h56   #3
nicocar
Avatar de nicocar
Envoyé par scorpion593 Voir le message
Au niveau du 32v gris ?
Vieux 24/04/2019, 23h10   #4
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Pour toute réparation il faut un minimum d'infos !!!
Dire 1.6 peugeot c'est vague , quel est ton modèle et quelle année ?
Ensuite avant de partir sur le calculateur il y a des controles a faire , si au diag il n'y a pas de défaut voir en test actionneur et mesures paramètres .
Par contre , il y a plus beaucoup de voyant préchauffage visible sur les véhicules , pourquoi te focaliser sur celui-ci ? , problème signalé par le client ou mauvais démarrage ?
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
rotax (27/04/2019)
Vieux 25/04/2019, 00h51   #5
MOUS25
Avatar de MOUS25
MOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud of
Slt
Le voyant n est plus visible sur la majoritè des voitures common rail au dessus de 0 degrè ,
Y a t il un probleme physique?
Demarrage ,fumee ect...
MOUS25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/04/2019, 08h38   #6
nicocar
Avatar de nicocar
désolé pour le manque d'info mais c’était déjà pour voir si le problème était connu.
Le véhicule est un peugeot partner de 2007,les mesures on était réalisé sous commande actionneur et sur le fil de commande du relais de préchauffage j'ai ma tension de commande qui passe plusieurs fois de 0v a 3.5v
Vieux 25/04/2019, 20h15   #7
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, fait un test actionneur des temoins du combiné pour voir si le temoin s'allume bien
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/04/2019, 03h28   #8
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
tu as des défauts liés au préchauffage ??
focalises toi sur les défauts ecu relever au diag plutôt que sur un voyant au combiné !!
avec les températures en ce moment il n'y a pas se voyant allumer le matin à froid ! et c'est normal pour beaucoup de moteur type hdi.
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
Voyant injecteur et préchauffage skikdi13 Mécanique générale 4 14/09/2016 23h04
voyant prechauffage eos tdi 2007 rapha VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 09/03/2016 21h38
kia 2.5 CRDI voyant de préchauffage jpay2 Hyundai,Kia, Daewoo 18 04/12/2014 17h35
voyant de prechauffage hadil Renault clip, DDT2000, Nissan consult 7 29/12/2013 02h16
voyant de prechauffage??? sur Ibiza hichemok VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 12/12/2013 20h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h39.
