Vieux 06/09/2016, 20h48   #1
skikdi13
Avatar de skikdi13
skikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to all
Par défaut Voyant injecteur et préchauffage
Salut, j'aimerai votre avis:
Clio 2 dci année 2001 1.5
Voyant préchauffage allumé et injecteur:
Symptomes:
-Voiture donne quelques fois des acoups comme si elle se bloqué puis repartais.
J'ai changez les joints d'injecteurs. Pas de fuites.
Passage au diag avec un delphi 150
Circuit capteur de pédale suivi 1 niveau bas permanent (intermitent)
Circuit capteur de pédale suivi 2 niveau bas permanent (permanent)
Circuit capteur de position de soupape recyclage des gaz echappement circuit ouvert ou court circuit (permanent)
Je précise également que j'ai débranché la vanne egr
Sinon la voiture démarre bien mais fume pas mal sur les grosses accélérations.
Merci à vous tous
skikdi13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/09/2016, 12h40   #2
skikdi13
Avatar de skikdi13
Je viens de voir que des que j'appuie sur l'embrayage le voyant s'enlève et quand je relâche il réapparaît
Vieux 08/09/2016, 13h01   #3
Roadrunner
Avatar de Roadrunner
Roadrunner will become famous soon enough
Ton capteur pédale donne surement une mauvaise valeur pédale relevée. Qu'est ce qu'il dit le capteur en lecture valeur réélle ? Essayes avec un autre capteur si tu as.
Roadrunner est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/09/2016, 13h12   #4
jpay2
Avatar de jpay2
salut,au dessus de la pedale de frein il y a un connecteur a supprimer ( info de chez renault cherche tu verra )ensuite debranche et rebranche ecu et pedale ,(le remplacement du potar de pedal est tres rare ,les pb de connection c'est 95%
Vieux 14/09/2016, 23h04   #5
skikdi13
Avatar de skikdi13
bon cetait bien le connecteur qui eté en cause merci à tous
clignotement du voyant prechauffage arnaud4211 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 16 07/12/2023 20h25
voyant prechauffage eos tdi 2007 rapha VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 09/03/2016 21h38
kia 2.5 CRDI voyant de préchauffage jpay2 Hyundai,Kia, Daewoo 18 04/12/2014 17h35
voyant de préchauffage qui clignote yassinallioui VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 12 25/07/2014 20h12
voyant de prechauffage hadil Renault clip, DDT2000, Nissan consult 7 29/12/2013 02h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h51.
