Vieux 09/12/2013, 08h35   #1
hadil
Avatar de hadil
hadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the rough
Par défaut voyant de prechauffage
j ai une clio dci 1.5 de 2002 le voyant de prechauffage ne s allume plus
j ai controle les fusibles coté habitacle tout est ok
controlé aussi les 3 relais cote moteur ok aussi
une personne pourrai m adier svp
merci a vous
hadil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/12/2013, 08h40   #2
foulques
Avatar de foulques
foulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud of
le vehicule demarre?
foulques est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/12/2013, 22h41   #3
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
y a t'il aussi le temoin moteur?
ca sent le calculateur hs si elle démarre pas!
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
Vieux 25/12/2013, 16h25   #4
Wayne
Avatar de Wayne
Wayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura about
J'ai eu le même souci sur un clio 1,5 DCI
Le voyant antidémarrage reste allumée fixe, les voyant moteur et préchauffage ne s'allume pas, de plus lorsque tu as attend 3 à 5 seconde pour essayer de démarrer le démarreur ne se lance pas, par contre si tu lance tous de suite le demarreur il se lance et il s'arrête aussitot.
Après une lecture des différent calculateur, le l'ECU moteur ne répond pas HS
Conclusion il faut remplacer le calculateur moteur ou trouver un kit de démarrage.
Wayne est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/12/2013, 00h56   #5
sivestiano
Avatar de sivestiano
sivestiano is an unknown quantity at this point
Salut hadil si ton moteur ne démarre pas c'est un de tes petit relai côté moteur qui n'est pas alimenté donc calculateur pas alimenté et c'est lui qui pilote les voyants généralement petit fil coupe dans faisceau sous la batterie
sivestiano est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/12/2013, 00h57   #6
sivestiano
Si tu fait pont entre cosse relai 3 et 5 sur un des relai tes voyants devrai s allumer
Vieux 29/12/2013, 02h15   #7
beonce
Avatar de beonce
Pouvoir de réputation: 31
La plus part du temp ecu hs = ventilo qui tourne à fond
MEMBRE VIP
Vieux 29/12/2013, 02h16   #8
beonce
Avatar de beonce
Sur les Renault
MEMBRE VIP
clignotement du voyant prechauffage arnaud4211 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 16 07/12/2023 20h25
voyant préchauffage sur kangoo 2005 by2030 Tableau de bord (Dashboard) 32 06/09/2023 12h58
voyant de préchauffage qui clignote yassinallioui VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 12 25/07/2014 20h12
voyant de prechauffage??? sur Ibiza hichemok VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 12/12/2013 20h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h48.
