Je viens vers vous pour demander de l'aide concernant un problème de fonctionnement du ventilateur de refroidissement d'une 3008 1.6 hdi 110cv du 07/2010 ECU Bosch EDC16C34 Réf 0281013334. le ventilo ne tourne jamais, meme en mettant la clim le compresseur démarre quelques secondes ensuite il se coupe sans que le ventilo ne se mets en route. Idem quand je débranche la sonde de temperature d'eau rien ne se passe. l'activation du GMV avec Diagbox (mode actionneur)ne le fait pas tourner Avec Diagbox j'ai relevé les 3 défaut permanant suivant: 1- P0483 FONCTION DE REFROIDISSEMENT INTEGREE AU CALCULATEUR (GROUPE MOTOVENTILATEUR) circuit ouvert ou temperature trop élevée, pourtant la T=29C° 2-P0694 COMMANDE PETITE VITESSE GROUPE MOTOVENTILATEUR circuit ouvert 2-P0692 COMMANDE GRANDE VITESSE GROUPE MOTOVENTILATEUR circuit ouvert le P0483 a été effacé et ne reviens plus. j'ai remplacer la sonde, ainsi que le boitier FRIC resistance du ventilateur réf 1308CL sans succés. l'alimentation arrive bien au boitier (gros fil), ainsi qu'un 12v permanant qui viens du BSM Fus 5A. les 3 fil restant, il me semble qu'il von directement au calculateur pour le pilotage (contrôle de continuité et resistance pas encore fait). pourriez vous me confirmé si les 3 fil de pilotage viennent directement de l'ECU, dans ce cas si la continuité et bonne et se que le calculateur doit etre remplacé,? Cordialement |
As-tu le VIN pour que je regarde sur le schéma ?
| The Following User Says Thank You to Mouss1475 For This Useful Post: | tarekdj (22/04/2019) |
Sois les fusibles qui alimentent les ventilos ou bien les résistances en façade qui pilotent 1ère et seconde vitesse
| The Following User Says Thank You to tw1lz For This Useful Post: | tarekdj (22/04/2019) |
Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
as tu 2 relais(petite et grande vitesse) sur le cadre du ventilo ?
Veuillez donner suite à votre diag et à la résolution du problème !! un petit merci ne coûte rien . |
| The Following User Says Thank You to adiago For This Useful Post: | tarekdj (22/04/2019) |
#7 | |
merci pour ta réponse, il n'y a pas de relais juste le boitier FRIC
---------- Post added at 17h09 ---------- Previous post was at 17h08 ---------- Citation:
---------- Post added at 17h11 ---------- Previous post was at 17h09 ---------- les deux sont bon ---------- Post added at 17h12 ---------- Previous post was at 17h11 ---------- tu veux tjr le VIN ? |
![]() Date d'inscription: décembre 2018
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
est ce que vous avez essayer le moteur ventilateur en direct c il tourne
| The Following User Says Thank You to boukrama For This Useful Post: | tarekdj (22/04/2019) |
je pense que ce schema ne corresponds pas car j'ai un moteur 9HZ de 110cv
---------- Post added at 17h33 ---------- Previous post was at 17h32 ---------- oui il tourne |
#10 |
Peux tu m'envoyer le VIN ?
#12 |
salut si tu as un relaie dans le boitier collé au ventilo change le, le boitier commande GMV ne sert que pour la vitesse lente si malgrés tout rien ne marche change le groupe GMV le ventilateur !
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | tarekdj (22/04/2019) |
#13 |
Contrôle les lignes (1540Z, 1550Z et 1599Z) entre 1320 et 1522. Le calculateur pilote le GMV par 1522 en RCO par des mises à la masse. Donc si tu as les alim 12V, vérifie la commande.
#14 | |
il n'y a pas de relais a coté du ventilo, le ventilateur a été testé et il fonctionne. j'ai un doute sur le pilotage... |
#15 |
tu avais defaut moteur sur l'afficheur ???
si tu as changé le boitier de commande GMV et effacé les defauts que reste t'il ?? attention le ventilateur ne s'enclenche que vers 100/105 ° !! tu as un calorstat piloté surement ??? controle tes fusibles sur la batterie a la lampe temoin @ |
| ventilateur moteur C5 | joss21 | PSA Group Peugeot, Citroën | 3 | 28/07/2017 19h47 |
| ventilateur moteur bmw | Actif-Car | BMW, Mini, Rolls-Royce | 5 | 09/08/2014 14h01 |
| W203 ventilateur à fond et alerte liquide refroidissement | konio91 | Mercedes Benz | 2 | 15/05/2014 23h27 |
| ventilateur de refroidissement 307 | formator2 | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 20/08/2013 19h59 |
