Je viens de récupérer une peugeot 206+ 1.4 HDI année 2009 dont le code moteur est 8HZ. Pas de démarrage le moteur tourne la pression du gasoil est toujours 87 bar même en position contact, j'ai changé le capteur, vérifier installation (3 files), mesurer +5v changer même le calculateur(immo off), vérifier la tension 5v au bout de : EGR, capteur AAC, capteur régime moteur ... en mettant le contacte la pression du gasoil est tjrs 87 bar et qui change pas en tournant le moteur. Y'a t'il une différence entre le capteur de pression gasoil celui du moteur 8HZ 1.4 et celui du 1.6 HDI que je viens de changer presque 4 capteurs. a vous |
Slt l ami quel rapport tu regarde les réf si sa correspond ensuite la pression ne monte pas y a t'il du gasoil la poire et bien dure quel sont les default moteur y en a dans doute..
@akasa67
j'ai démonté toute l'installation pour éliminer toute perturbation d'autres actionneur ou capteur y'en a bcp de défauts sur diagbox |
Ben marque les ici ou fais un screen merci..
Les fusibles compartiment moteur, ont'il été vérifié? Il y en a qui concernent la régulation P° carburant.
panne courante avec ce fameux capteur, RESSERRER les pins de la prise |
c est pourtant pas une pression par default! ta sortie signal tu a combien, varie tel?
![]() Date d'inscription: avril 2015
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut remplace le faisceau des injections qui est le même que pour le capteur HP!!!
Tu va avoir ta pression qui va revenir à 0 bars contact mis !!! Ne cherche pas plus loin l'ami
pas de thanks pas d'aide !! |
| The Following User Says Thank You to Y.B tec For This Useful Post: | akasa67 (28/03/2019) |
Oui ou alors y débranche le capteur y resserre les pin comme dit au dessus y a 30 cm de câble une dois débranchée il la passe en haut.. Pour tester alim et continuité..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Y.B tec (28/03/2019) |
Salut grège
Oui peut-être ;) J'en n'ai u deux la semaine dernière avec la pression figé a 87Bars! Pour les deux le faisceau au Controle été ok (continuité isolation au + et à la masse ) J'ai remplacé les faisceaux sur les deux plu de problème. Sur une des deux gaver des défauts injecteur fugitif et parfois présent ( le faisceau lol !) ---------- Post added at 23h48 ---------- Previous post was at 23h39 ---------- Ah oui j'ai testé sur une des deux une broche du capteur HP toujours 87bras Bonne soirée
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut, j'ai eu a plusieurs fois le souci, est c'était le capteur de pression qui n'a pas la meme réf.
| P0193 pression gasoil trop haute court circuit au plus | scorpion593 | PSA Group Peugeot, Citroën | 42 | 06/02/2019 09h52 |
| Defaut capteur de pression abs/esp 307 | djallal02 | PSA Group Peugeot, Citroën | 13 | 22/09/2018 15h39 |
| Mini r56 pas de pression pompe gasoil | julien34560 | Mécanique générale | 9 | 16/11/2017 08h54 |
| Court Circuit capteur pression Gasoil DV6 1.6 HDI | toto607 | Mécanique générale | 4 | 03/02/2016 21h10 |
| capteur pression des roues | rg37 | PSA Group Peugeot, Citroën | 9 | 12/11/2015 18h35 |
