Vieux 25/01/2019, 01h31   #1
scorpion593
Avatar de scorpion593
scorpion593 is a jewel in the roughscorpion593 is a jewel in the roughscorpion593 is a jewel in the rough
Par défaut P0193 pression gasoil trop haute court circuit au plus
Bonsoir je rencontre un problème sur une ds4 1.6hdi 112 ecu sid 807evo
Code defaut qui remonte p0193 pression carburant trop haute court circuit au plus--capteur changé
Faisceau vérifier
Si vous avez déjà rencontré le problème je serai reconnaissant pour des éventuels solutions.
Je vous remercie d'avance.
scorpion593 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/01/2019, 01h40   #2
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
c'est mieux si tu te presente avant.
scorpion593 (25/01/2019)
Vieux 25/01/2019, 02h08   #3
scorpion593
30 ans travail dans la mécanique bricole en électronique je suis dans le sud de la France vous me dite ce que vous voulez savoir de plus
Si vous voulez savoir autre chose vous me demander
Jai déjà changer le filtre à carburant pas d'oxydation sur la fiche continuité testé
Vieux 25/01/2019, 02h42   #4
scorpion593
code defaut en piece jointe je vous informe que jai changé les 4 injecteurs , pression mésuré contact met 1800 bar
Type de fichier : jpg IMG_20190119_161956.jpg (90,3 Ko, 98 affichages)
Vieux 25/01/2019, 06h15   #5
garageramey
Banned
Avatar de garageramey
garageramey is on a distinguished road
Bonjour à tous
Il met arriver des pb similaire déjà...
---------- Post added at 06h15 ---------- Previous post was at 06h12 ----------
Star ans stop ou pas??
garageramey est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to garageramey For This Useful Post:
Vieux 25/01/2019, 07h17   #6
nabiiil
Avatar de nabiiil
nabiiil will become famous soon enough
est ce que sa synchronise si oui essaye avec un autre ecu même verrouille et voir si le défaut disparue .
nabiiil est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nabiiil For This Useful Post:
Vieux 25/01/2019, 08h15   #7
garageramey
Banned
1800 bar à l apparition du défaut
Ou
1800 bar ds les paramètres tout le temps???
Vieux 25/01/2019, 08h53   #8
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
une mesure de parametres se fait seulement moteur en route.
les valeur presenté sur ta photo,ne sont donc pas correct
Vieux 25/01/2019, 09h28   #9
scorpion593
Bonjour oui équipé de start stop
---------- Post added at 09:25 AM ---------- Previous post was at 09:24 AM ----------
Bonjour 1800 bar tout le temps
---------- Post added at 09:28 AM ---------- Previous post was at 09:25 AM ----------
Bonjour yann3 oui mais le problème j'ai un défaut permanent du coup dès que je met le contact j'ai la pression qui augmente j'ai testé le fil signal j'ai 5 volt
Je remercie tout le monde pour vous réponse
Vieux 25/01/2019, 09h56   #10
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
elle démarre , le moteur tourne , elle tient le ralenti ????
yann3 (25/01/2019)
Vieux 25/01/2019, 10h28   #11
scorpion593
Bonjour elle demare difficilement mais si je naccelere pas le moteur seteind
Vieux 25/01/2019, 11h20   #12
yann3
Avatar de yann3
controle le capteur debit de la pompe injection.
pas de telecodage fait?
retelecode injecteurs et pompe go
Vieux 25/01/2019, 12h45   #13
vortex
Avatar de vortex
Slt, probleme faisceau calculateur moteur ,tu va sur le faisceau tu le bouge a la main ca devrais partir tout seul regarde en mm temps ta pression HP si elle redescends .Il faut etre 2 pour bien faire la manip.
The Following 2 Users Say Thank You to vortex For This Useful Post:
joujou (25/01/2019), scorpion593 (25/01/2019)
Vieux 25/01/2019, 13h22   #14
louay
Avatar de louay
salut un petit conseil fais attention au capteur de pression de rampe vendu en magasin souvent ils ne sont pas compatibles ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, prend en un d'origine chez citroen. A part ça ce capteur est connu pour lacher fréquemment sur cette motorisation.
Si tu tiens à tester ton calculateur, tu débranches ton capteur de pression et au niveau de la prise tu shuntes le file signal avec la masse, avec diagbox tu devrais avoir le défaut "circuit ouvert ou court circuit à la MASSE", si c'est le cas ton calculateur est bon. Et si tu as bien le 5v et la masse sur la prise ton faisceau est bon
Dernière modification par louay ; 25/01/2019 à 13h30.
The Following 5 Users Say Thank You to louay For This Useful Post:
alfa-fiat (25/01/2019), joujou (25/01/2019), rotax (25/01/2019), scorpion593 (25/01/2019), vortex (25/01/2019)
Vieux 25/01/2019, 13h42   #15
scorpion593
Les nouveautés un nouveau calculateur sur place la valeur est toujours de 1800 bar par contre j'ai fais une manipulation j'ai branché le connecteur capteur pression rail sur l'ancien capteur pression et le nouveau capteur pression sur la rampe la valeur pression est à zéro ce qui me laisse pensé à un défaut mécanique
The Following 2 Users Say Thank You to scorpion593 For This Useful Post:
nabiiil (25/01/2019), vortex (25/01/2019)
Court Circuit capteur pression Gasoil DV6 1.6 HDI toto607 Mécanique générale 4 03/02/2016 21h10
307 hdi 1.6 pression turbo trop haute p0238 rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 9 15/03/2015 17h17
C5 2.2 hdi 2002 pression turbo trop haute jéjé la bricole Mécanique générale 151 18/09/2014 23h15
406 2.2 hdi "Anomalie anti pollution" pression de turbo trop haute kam306 PSA Group Peugeot, Citroën 20 07/10/2013 12h29
Vag touran pression turbo trop haute Aimadfm VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 14/09/2011 01h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h47.
