| Outil de programmation Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc) |
J'avais un double de clé à faire sur une C3 2011, clé plip 2 boutons. Sur servicebox j'ai trouvé une reference correspondant à du 0536 pile sur coque. Finalement sur la cle du client la pile etait sur le circuit comme du 0523 malgré que sur la tranche il y avait bien ecrit 0536 (clé d'origine je precise) Bref je programme quand même les 2 (l'originale pile circuit et la deuxieme pile sur coque) sans problème extraction du PIN dans BSI à l'UHDS puis programmation et synchro au Delphi. Donc la voiture demarre avec les 2 clés mais problème : la nouvelle télécommande ne fonctionne que dans un périmètre de 50cm du véhicule. J'essaye donc avec une 0523 pile sur circuit (comme celle d'origine) pareil au delà de 50 cm du véhicule la voiture ne repond pas aux commandes d'ouverture et fermeture. Pour info le problème de la clé d'origine etait que la pile ne tenait que 2 jours, mais fonctionnait de loin quand même. Voila si quelqu'un a une idée ... merci d'avance |
![]() Date d'inscription: août 2016
slt ta déjà programmer sur d'autre voiture les clé de ce fournisseur ou pas ?peut être bobine de mauvaise qualité
un petit thank ca fait pas de mal |
| The Following User Says Thank You to abdel93 For This Useful Post: | jah83 (25/03/2019) |
![]() Date d'inscription: mars 2009
problème clé mauvaise qualité
#4 | |
D'ailleurs Bonaffaire m'a envoyé la deuxième gratuitement pour que je lui renvoi la défectueuse par la suite. C'etait un autre modèle de PCB |
| The Following User Says Thank You to kjzhm For This Useful Post: | fenril68 (23/03/2019) |
#5 | |
Salut, je profite de ce post, j'allais en faire un mais c'est le même sujet. Donc pour moi pareil une C3 de 2010 ou 2011, donc on a une clé fonctionnel 2 boutons et c'est bien écrit 0523 dessus, la plus part des vendeurs ne précise pas ask ou fsk.
Comment savoir, sachant que la plus part propose ask pour 0523 et ask/fsk pour 0536. La lame eSt une VA2 |
| The Following User Says Thank You to kalagane For This Useful Post: | chipshop (24/03/2019) |
Tu crée un compte servicebox (meme des infos bidons mais mail ok ca passe)
Tu tape le VIN Section Organes électriques Ouverture/fermeture Tu as le schéma avec la référence de la clé Tu tape cette référence sur google et tu coupe les informations que tu trouve sur les differents sites |
| The Following 2 Users Say Thank You to kjzhm For This Useful Post: | progdebutant (25/03/2019), vortex (24/03/2019) |
#8 | |
Si ta une clé fonctionnelle il est où le problème ? Ta pas un testeur de fréquence ? Tu sauras dessuite si ask ou fsk Pour moi 2011 fsk |
Pouvoir de réputation: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quel sont les frequence en ask ? Et en fsk??
on a tous besoin des un et des autres |
Ask fsk c’est Le type de modulation c’est pas une fréquence
| The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post: | kjzhm (25/03/2019) |
Modulation sa veut rien dire c est modulation de fréquence :)
---------- Post added at 00h01 ---------- Previous post was at 23h57 ---------- Pour être plus précis : - Modulation de fréquence : FSK - Modulation d’amplitude : ASK Mais bon tout le monde comprend dès qu'on parle de type de fréquence , on est pas en licence de physique haha :) |
#12 | |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ca met arrive 2 fois une sur c3 et autre sure xsara picasso |
Salut avec UHDS plus communément appelé SMOK. Pas de pb à ce niveau là.
J'ai toujours pas trouvé de solution à mon problème ça serait une enorme coïncidence que 2 clés de fabricants differents posent le meme problème (je parle de la 1ère clé achetée puis de la 2ème que le vendeur m'a envoyé exprès d'un autre fabricant) |
| The Following User Says Thank You to kjzhm For This Useful Post: | reprogauto (26/03/2019) |
Pouvoir de réputation: 76 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
clone ta clé d'origine sur une neuve
#15 | |
car moi le peux de cles vierge psa que j ai faites avec smok la centralisation na jamais reussi alors qu avant je faisais mes cles soit avec fvdi ou diagbox jamais de probleme derriere pour synchro centralisation je soupçonne smok pendant lecture pin et ou apprentissage modifie flash ou config bsi la prochaine fois je vais commander 2 cles vierge une que je vais faire apprentissage avec fvdi ou diagbox puis synchro si ok je fais apprentissage des 2 cles donc une deja faite avec fvdi ou diagbox et l autre vierge pour voir si jai la central avec les 2 cles |
| probleme avec une 207 hdi | soustourou | Automobile en général | 24 | 24/10/2017 09h34 |
| probleme avec ma lexia qui comunique pas avec les voitur van | sosauto | LEXIA, PP2000, DiagBox | 9 | 28/01/2015 07h11 |
| Probleme avec DIS GT1 | ylies13 | GT1, OPS, SSS, ICOM | 1 | 16/03/2014 21h01 |
| probleme avec ma lexia qui comunique pas avec les voitur van! | sosauto | LEXIA, PP2000, DiagBox | 1 | 03/12/2013 11h18 |
| probleme avec pps | charifcharif | PSA Group Peugeot, Citroën | 2 | 08/09/2011 15h52 |
