Vieux 23/03/2019, 12h46   #1
kjzhm
Avatar de kjzhm
kjzhm is on a distinguished road
Par défaut Problème avec une clé de C3
J'avais un double de clé à faire sur une C3 2011, clé plip 2 boutons. Sur servicebox j'ai trouvé une reference correspondant à du 0536 pile sur coque. Finalement sur la cle du client la pile etait sur le circuit comme du 0523 malgré que sur la tranche il y avait bien ecrit 0536 (clé d'origine je precise)
Bref je programme quand même les 2 (l'originale pile circuit et la deuxieme pile sur coque) sans problème extraction du PIN dans BSI à l'UHDS puis programmation et synchro au Delphi.
Donc la voiture demarre avec les 2 clés mais problème : la nouvelle télécommande ne fonctionne que dans un périmètre de 50cm du véhicule.
J'essaye donc avec une 0523 pile sur circuit (comme celle d'origine) pareil au delà de 50 cm du véhicule la voiture ne repond pas aux commandes d'ouverture et fermeture.
Pour info le problème de la clé d'origine etait que la pile ne tenait que 2 jours, mais fonctionnait de loin quand même.
Voila si quelqu'un a une idée ... merci d'avance
kjzhm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/03/2019, 21h26   #2
abdel93
Avatar de abdel93
slt ta déjà programmer sur d'autre voiture les clé de ce fournisseur ou pas ?peut être bobine de mauvaise qualité
jah83 (25/03/2019)
Vieux 23/03/2019, 22h24   #3
everson29
Avatar de everson29
problème clé mauvaise qualité
The Following 3 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post:
beloukio (02/04/2019), fenril68 (23/03/2019), jah83 (25/03/2019)
Vieux 23/03/2019, 22h31   #4
kjzhm
Avatar de kjzhm
Salut bah le vendeur c'est bonaffaire sur eBay normalement pas de soucis je me fourni toujours chez lui quand je n'ai pas la bonne clé en stock. J'ai fais une C8 récemment 4 boutons sans problème sinon c'etait d'autres modèles de clé...
D'ailleurs Bonaffaire m'a envoyé la deuxième gratuitement pour que je lui renvoi la défectueuse par la suite. C'etait un autre modèle de PCB
The Following User Says Thank You to kjzhm For This Useful Post:
Vieux 24/03/2019, 11h02   #5
abdel93
Avatar de abdel93
Envoyé par kjzhm Voir le message
effectivement déjà prit plusieurs fois chez lui aussi et pas soucie ,essay de mettre une autre pile au ca ou
Vieux 24/03/2019, 12h27   #6
kalagane
Avatar de kalagane
Salut, je profite de ce post, j'allais en faire un mais c'est le même sujet. Donc pour moi pareil une C3 de 2010 ou 2011, donc on a une clé fonctionnel 2 boutons et c'est bien écrit 0523 dessus, la plus part des vendeurs ne précise pas ask ou fsk.
Comment savoir, sachant que la plus part propose ask pour 0523 et ask/fsk pour 0536.
La lame eSt une VA2
The Following User Says Thank You to kalagane For This Useful Post:
chipshop (24/03/2019)
Vieux 24/03/2019, 17h33   #7
kjzhm
Avatar de kjzhm
Tu crée un compte servicebox (meme des infos bidons mais mail ok ca passe)
Tu tape le VIN
Section Organes électriques
Ouverture/fermeture
Tu as le schéma avec la référence de la clé
Tu tape cette référence sur google et tu coupe les informations que tu trouve sur les differents sites
The Following 2 Users Say Thank You to kjzhm For This Useful Post:
progdebutant (25/03/2019), vortex (24/03/2019)
Vieux 24/03/2019, 17h52   #8
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Envoyé par kalagane Voir le message
La lame eSt une VA2
Si ta une clé fonctionnelle il est où le problème ?
Ta pas un testeur de fréquence ?
Tu sauras dessuite si ask ou fsk
Pour moi 2011 fsk
Vieux 24/03/2019, 21h02   #9
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Quel sont les frequence en ask ? Et en fsk??
Vieux 25/03/2019, 07h40   #10
ECU diag
Avatar de ECU diag
Ask fsk c’est Le type de modulation c’est pas une fréquence
kjzhm (25/03/2019)
Vieux 26/03/2019, 00h01   #11
kyse123
Avatar de kyse123
kyse123 has a spectacular aura aboutkyse123 has a spectacular aura about
Modulation sa veut rien dire c est modulation de fréquence :)
---------- Post added at 00h01 ---------- Previous post was at 23h57 ----------
Envoyé par kyse123 Voir le message
Pour être plus précis :
- Modulation de fréquence : FSK
- Modulation d’amplitude : ASK
Mais bon tout le monde comprend dès qu'on parle de type de fréquence , on est pas en licence de physique haha :)
kyse123 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/03/2019, 00h40   #12
reprogauto
Avatar de reprogauto
tu as extrais le pin avec quelle inteface ?
ca met arrive 2 fois une sur c3 et autre sure xsara picasso
Vieux 26/03/2019, 02h33   #13
kjzhm
Avatar de kjzhm
Salut avec UHDS plus communément appelé SMOK. Pas de pb à ce niveau là.
J'ai toujours pas trouvé de solution à mon problème ça serait une enorme coïncidence que 2 clés de fabricants differents posent le meme problème (je parle de la 1ère clé achetée puis de la 2ème que le vendeur m'a envoyé exprès d'un autre fabricant)
reprogauto (26/03/2019)
Vieux 26/03/2019, 09h26   #14
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
clone ta clé d'origine sur une neuve
Vieux 26/03/2019, 18h40   #15
reprogauto
ok donc ma question est tres simple a tu deja reussi a programmer une cle avec smok et reussi a synchroniser centralisation derriere ?
car moi le peux de cles vierge psa que j ai faites avec smok la centralisation na jamais reussi alors qu avant je faisais mes cles soit avec fvdi ou diagbox jamais de probleme derriere pour synchro centralisation
je soupçonne smok pendant lecture pin et ou apprentissage modifie flash ou config bsi
la prochaine fois je vais commander 2 cles vierge une que je vais faire apprentissage avec fvdi ou diagbox puis synchro si ok
je fais apprentissage des 2 cles donc une deja faite avec fvdi ou diagbox et l autre vierge pour voir si jai la central avec les 2 cles
probleme avec une 207 hdi soustourou Automobile en général 24 24/10/2017 09h34
probleme avec ma lexia qui comunique pas avec les voitur van sosauto LEXIA, PP2000, DiagBox 9 28/01/2015 07h11
Probleme avec DIS GT1 ylies13 GT1, OPS, SSS, ICOM 1 16/03/2014 21h01
probleme avec ma lexia qui comunique pas avec les voitur van! sosauto LEXIA, PP2000, DiagBox 1 03/12/2013 11h18
probleme avec pps charifcharif PSA Group Peugeot, Citroën 2 08/09/2011 15h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h34.
