Vieux 03/12/2013, 10h18   #1
sosauto
Avatar de sosauto
sosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond repute
Par défaut probleme avec ma lexia qui comunique pas avec les voitur van!
salut les gas
j'ai un probleme avec ma sonde lexia qui marcher trés bien avec diagbox mais depuis hier la sonde est toujour reconue sur diagbox sur les deux laptop un avec la version 6.1 et l'autre 7.16 mais ne veut plus acceder au calculateur des voitur qui comunique avec le réseau multiplexie VAN mais pour les CAN elle marche nikel
es que quelqu'un peut m'aider a résoudre ce probleme en sachant que j'ai reflacher ma sonde mais meme probleme
je vous remercie d'avance thank$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
SoSaUtO
sosauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/12/2013, 11h18   #2
sntyad
Avatar de sntyad
sntyad has a spectacular aura aboutsntyad has a spectacular aura about
Est ce que tu l'a modifiée?
La version d'origine de la sonde inclut un régulateur de tension pour éviter de griller les relais (nec) sur la version asiatique ils ont retiré le composant servant à réguler la tension conclusion au bout d'un moment les relais dans l'interface finissent par lâcher, il faut l'ouvrir et vérifier tous les relais, résistances et transistors, tu as sans doute un problème sur les pins 3 & 8 (réseau VAN de PSA).
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Pour info, sur la mienne à la place du régulateur de tension j'ai une résistance de 22k + Led.
Donc lors de démarrages avec interface sur OBD, la résistance prends les surcharges bloque la communication pendant 15 secondes puis remets la communication en place après avoir refroidi.
Un peu moins dangereux pour l'interface.
Si tu pouvais démonter et montrer ton interface on pourrait t'aider.
Cordialement.
La charte:
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...thread.php?t=2
9 - Il est interdit de poster des liens externes d'autres site/forum électromécanique ou des adresses email.
Cherche solution pour lire et ecrire les Tricore via cmd1255 / Upa.
Dernière modification par MecaTech ; 03/12/2013 à 11h34.
sntyad est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to sntyad For This Useful Post:
h'mida13 (03/12/2013), MecaTech (03/12/2013), Pirotessa (06/12/2013), sosauto (03/12/2013), vortex (03/12/2013)
pb avec lexia pour telecodage bsi sam93 PSA Group Peugeot, Citroën 12 14/07/2023 12h04
déclarer un régulateur avec Lexia ramses74 PSA Group Peugeot, Citroën 37 15/03/2019 14h16
probleme avec ma lexia qui comunique pas avec les voitur van sosauto LEXIA, PP2000, DiagBox 9 28/01/2015 07h11
Probleme connexion lexia avec xsara : demande n° OPR lepak06 PSA Group Peugeot, Citroën 5 15/11/2013 20h56
pps et lexia avec virtualbox sous windows7 ramaz PSA Group Peugeot, Citroën 0 17/11/2010 09h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h56.
