![]() Date d'inscription: septembre 2013
Bonjour à tous!
Je vous explique la situation: J'ai un accès à Erwin avec accès SVM et Geko en ligne et je dois faire un apprentissage de calculateur. J'ai un VAS5054A clone Je n'arrive pas à faire fonctionner le VAS5054A avec le dernier ODIS 5.1.3. J'ai l'erreur ODS2522E. Dans les détails de l'interface dans option, il n'y pas grand chose et avec softing EDIC l'interface n'est pas disponible malgré qu'il détecte bien un VAS5054A. C'est une OKI chip avec AMB2300, verte. Je sais pas quoi faire. J'ai testé de remplacer des fichiers dans C:\Program Files (x86)\Softing\D-PDU API\1.20.042\VeCom\VAS5054 avec ceux de la 1.20.041 mais rien ne fonctionne. AU secours!!! Je voudrais utiliser le VAS5054A clone sur les serveurs pour le codage. J'espère que quelqu'un pourra m'éclairer. Merci et à bientôt! ---------- Post added at 20h12 ---------- Previous post was at 20h11 ---------- J'ai oublié, je suis sous windows 7 pro 32bits. |
Je viens d'installer ODIS 4.3.3, même problème, interface détectée avec EDIC en VAS5054A, le driver s'installe sur un port COM puis "Device not accessible" et donc aucune communication avec le véhicule.
Salut à tous!
Je viens vous donner des nouvelles. En fait, on peut installer un logiciel d'ODIS plus ancien que le 5.1.3, qui est la dernière version actuellement disponible, avec une licence officielle du programme pour un opérateur professionnel enregistré. Ca c'est la première info importante car apparemment les clones seraient d'après ce que j'ai lu, blacklisté par cette dernière version d'ODIS. J'ai donc installé ODIS 4.3.3 sans le launcher et avec une licence officiel et ça fonctionne! De plus, j'ai essayé le 4.3.3 avec le launcher et une licence fournie pour travailler sur mon problème de reconnaissance d'interface. Et bien; l'interface branchée en USB est bien fonctionnelle! Il s'agit donc bien d'un problème de bluetooth. L'interface connectée en bluetooth est reconnue par EDIC software mais les détails de 'linterface sont vides et donc elle ne fonctionne pas avec le logiciel. Je cherche toujours une solution. Driver VAS5054A bluetooth peut-être? |
| The Following User Says Thank You to Brice59 For This Useful Post: | diag48 (22/03/2019) |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonsoir j ai le mem probelm
Salut!
Ok. Je continue mes recherches et reviens avec des infos et conclusions plutard. Je pense que le problème vient soit du module bluetooth de l'interface VAS soit d'un problème de communication avec l'ordinateur à cause peut être d'une incompatibilité de signaux bluetooth. Mon VAS a été livré avec un récepteur bluetooth USB csr4.0. C'est donc du bluetooth 4.0. J'ai essayé avec le module bluetooth intégré de l'ordi en 3.0 et ça ne fonctionne pas. J'ai l'impression que ça bug entre le module de l'ordi et le csr4.0. Je vais donc essayer sur un autre ordi lui sans module bluetooth intégré et en installant le CSR4.0. Je reviens avec le résultat. Étant en ODIS 4.3.3 j'espère que ce n'est pas le programme le problème. J'avais essayé avec ODIS 5.1.3 et même problème. Il faudrait essayer avec une version plus ancienne que la 4.3.3. Tu as quoi comme module bluetooth et quoi comme version d'ODIS? Bonne journée ! |
TELEGRAM https://t.me/OMARZORO |
On verra plutard avec cette version.
Pour l'instant en 4.3.3 originale ou crackée ça fonctionne. Je vais passer sur la dernière version 5.1.3 que j'ai récupéré en ligne sur le serveur VW. Sinon voici des nouvelles pour l'installation du bluetooth. En fait, l'erreur que je faisais était d'appairer le VAS avec l'ordinateur. La procédure qui a fonctionnée: -Brancher le VAS sur la prise diag -Ouvrir EDIC -Lancer la détection -Appairer le VAS sur EDIC en inscrivant la clé demandée -La lumière bleue du VAS est fixe, le buzzer s'arrête -Lancer le logiciel ODIS J'ai essayé de lancer ODIS avant la synchro et ça marche aussi. La procédure n'est à faire qu'une seule fois. Sinon, c'est un forum d'entr ---------- Post added at 11h45 ---------- Previous post was at 11h40 ---------- Sinon c'est un forum d'entraide, je n'aime pas recevoir des publicités d'offres de services payant par MP mais biensûr, chacun son truc. N'hésitez pas si vous avez besoin d'aide gratuite. |
| The Following 2 Users Say Thank You to Brice59 For This Useful Post: | Bigorno91 (26/04/2020), nounou197131 (29/03/2019) |
chacun son truc bien sûr.
| aide pour consult 3 plus avec vas5054A | 9AZERTY123 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 9 | 25/03/2019 19h47 |
| Odis ne detecte pas mon Vas5054a | Larson92 | VAS5054, VCDS, ODIS | 68 | 07/09/2016 13h34 |
| Première utilisation ODIS+VAS5054a | volfsburg | VAS5054, VCDS, ODIS | 2 | 20/05/2015 20h32 |
| Problème avec PPI officiel!!! | Fougerit | LEXIA, PP2000, DiagBox | 3 | 27/11/2013 23h30 |
