Vieux 12/05/2015, 22h59   #1
volfsburg
Avatar de volfsburg
volfsburg is an unknown quantity at this point
Smile Première utilisation ODIS+VAS5054a
Un ami à moi, qui est peu à l'aise en informatique, m'a confié la tâche d'installer ODIS sur son PC pour pouvoir utiliser l'interface VAS5054a qu'il vient d’acquérir.
D'abord, ça m'a permis de voir que je n'étais pas beaucoup à l'aise que lui... j'explique la situation:
Le PC portable n'est pas très récent et tourne sous Windows XP.
J'ai installé ODIS et les derniers PostSetup en suivant un tutoriel de Cedrsan.
A priori l'installation s'est déroulée sans problèmes.
(Pas d'erreurs et j'ai la bonne "Haupt-Feature" en cliquant sur Infos/Versions/informations de version)
J'ai ensuite installé l'adaptateur bluetooth sur le PC.
Puis branché l'interface 5054a sur une Passat B5 et installé le périphérique bluetooth avec code PIN comme indiqué dans la documentation.
J'avais l'impression d'avoir tout installé correctement, mais lorsque je lance ODIS, le logiciel n’établit aucune connexion avec le véhicule.
- J'ai peut être oublié un paramétrage ?
- Peut être paramétré un port COM ? lequel choisir ? Outgoing ou Incoming ?
- De plus son interface n'ayant jamais servi auparavant, je ne sais pas si elle fonctionne correctement (la LED clignote à fréquence fixe, donc pas de transfert de données).
Autant de questions auxquelles je n'ai pas encore trouvé réponse en recherchant parmi les posts existants sur T.E.
J'ajoute ci-dessous quelques photos des circuits de l'interface VAS 5054a, pour pouvoir vous demander si je peux exclure raisonnablement l'hypothèse d'une interface défectueuse.
J'ai trouvé beaucoup de photos pour comparer mais les versions sont nombreuses et je n'ai que très peu d'expérience dans le domaine.
Avez vous une idée d'où pourrait venir le problème ?
Merci d'avance aux Experts !
volfsburg est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to volfsburg For This Useful Post:
vortex (12/05/2015)
Vieux 16/05/2015, 12h22   #2
vas-man06
Avatar de vas-man06
vas-man06 will become famous soon enoughvas-man06 will become famous soon enough
Quel version de odis utilise tu ?
aparrament tu as essayé d'utiliser ta tete directement en bluetooth, essaye déja dans un premier temps de l'utiliser avec le cable usb et voir si odis établi la connection comme ca.
dans le gestionnaire des périphérique, ta tete est bien reconnu en tant que Softing Vehicule Interface ?
quand tu ouvre ODIS Interface Configuration, ta tete aparrait elle bien comme EDIC quand elle est connecté ?
Audi, Mercedes, BMW, only German Car
vas-man06 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to vas-man06 For This Useful Post:
volfsburg (20/05/2015)
Vieux 20/05/2015, 20h32   #3
volfsburg
Avatar de volfsburg
Cool
Merci pour ces pistes de réflexion vas-man06 !
Au niveau de la version j'ai installé ODIS 2.0.2 avec les PostSetup 4.5.90.
"Softing Vehicule Interface" est censé apparaitre sous quelle catégorie du gestionnaire de péripheriques ? Doit-il aussi être présent lorsque la tête n'est pas connectée ?
Quand je branche la tête en USB, véhicule non connecté, j'ai juste un "USB Serial Port (COM12)" qui s'affiche.
Je testerai le reste dès que j'aurai une voiture sous la main !
répare vas5054a original PIC16F84 VAS5054, VCDS, ODIS 0 14/03/2015 05h00
demande information VAS5054A kshoo VAS5054, VCDS, ODIS 11 05/12/2013 19h29
utilisation VAS5054A marcodu45 VAS5054, VCDS, ODIS 2 11/03/2013 09h28
VAS5054A vs VCDS kam306 VAS5054, VCDS, ODIS 2 14/02/2010 12h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h36.
