Discussion fermée
Vieux 22/11/2013, 23h07   #1
Fougerit
Avatar de Fougerit
Fougerit is on a distinguished road
Par défaut Problème avec PPI officiel!!!
Bonjour, je vient d'avoir un souci avec mon Diag, sous Diagbox 7.24, je veut pour lancer le diag sur un Partner 1.6 HDI et la impossible de lire le VIN, obliger de le taper a la main, puis aucun calculateur ne répond!!! J'ai essayer avec une autre PPI idem!!
Alors qu'avant des que je choisissé un véhicule le VIN était détecter aussitôt et tout rouler tout seul!
Est-il possible a votre avis que cela puisse venir du drivers des PPI? (Que je n'ai pas pour essayer de le réinstaller) ou autre chose???
J'aurait besoin d'un coup de main!!! Merci d'avance!!!!
Fougerit est déconnecté
Vieux 23/11/2013, 00h29   #2
Heineken
Avatar de Heineken
Pouvoir de réputation: 31
Heineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant future
si tu as essayé avec une autre PPI , je doute un peu que cela vienne de la sonde...cable USB peut être??
le voyant des PPI s'allume??? tu entend le petit claquement du relais de la PPi??
quel année le Partner?????
Heineken est déconnecté
Vieux 23/11/2013, 08h24   #3
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Fait ta mise a jour en 7.27
Essaye sur une autre voiture en full CAN ( 307, 407, C5...)
Rappel des règles du forum
j-sky est déconnecté
Vieux 27/11/2013, 23h30   #4
Fougerit
Avatar de Fougerit
J'ai installer la dernière mise à jour et tout est rentré dans l'ordre, merci pour le coup de main!!! Mes deux PPI marche nickel!!!! A+...
Discussion fermée
vends Magpro2 base plus X17 officiel mecatronic Vente, Achat, Echange 0 16/07/2013 00h25
probleme avec icc foulques Logiciel & autres documentations général 0 08/04/2013 09h52
recherche BDM officiel d'occasion delangue Vente, Achat, Echange 0 24/09/2012 11h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h22.
