Discussion fermée
Vieux 26/12/2014, 17h47   #1
mat62590
Avatar de mat62590
mat62590 is an unknown quantity at this point
Par défaut fuite huile de boite corsa d
suite a une fuite de boite (joint spi) a 50000km
merci la deutch qualite
je voudrais changer le joint incriminé seulement je voudrais savoir si y a des precautions a prendre?et la taille de la douille pour desserer le gros ecrou de cardan car la 32mm passe pas
et quelle huile remettre dedans ?certain m on dit que c etait une huile special opel???
merci de votre aide
mat62590 est déconnecté
Vieux 26/12/2014, 18h55   #2
mat62590
Avatar de mat62590
oui je vais changer les deux c est un corsa d annee2011 1.3cdti 75cv
boite manuel
Vieux 30/12/2014, 16h49   #3
mat62590
Avatar de mat62590
bonjou
retour d experience j ai enfin changer les joints spi de boite
alors outillage traditionnel douille de 36 pour le cardan et une scie cloche pour rentré le joint dans son lohement
huile rouge dextron 2 hééé oui de l huile de boite auto dans une boite manuelle
comme il n y a pas de bouchon de vodange chez opel j ai juste refait le niveau
voila fin des operations si sa peux servir a quelqu un d autre 😉
The Following User Says Thank You to mat62590 For This Useful Post:
MecaTech (30/12/2014)
Discussion fermée
grosse fuite d'huile toureg R5 TDI ECU diag Automobile en général 9 14/01/2015 22h48
Fuite d'huile et pièce inconnue PC83670 Mécanique générale 4 17/11/2014 22h12
MEGANE 2 fuite huile Liteonn Mécanique générale 3 21/07/2014 14h28
fuite d'huile carter mokmap Mécanique générale 32 20/07/2014 16h06
Mercedes ML V8 400 CDI - Fuite d'huile samauto Mécanique générale 15 25/06/2014 14h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h43.
