| ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
Bonjour a tous
Je solicite votre aide pour un probleme que j ai avec une passat 2.0tdi 140 de 2009 le frein parking est electrique seulement la roue arriere gauche reste bloqué meme lors de la demande de relachement Au niveau des defaut la premiere fois que j ai fait le diag il me sortait comme defaut que la "butée" n etait pas atteinte en effet j entendais le moteur tourner longtemps mais sans rien debloquer Juste apres j ai debrancher la prise du moteur nettoyage et je l ai remise la a la valise il me met defaut de voltage circuit ouvert j en ai conclu que la premiere fois le moteur tournait dans le vent sans entrainer le piston pour le debloquer la seconde fois il ne repond plus dans les mesures parametre lors de la fermeture sur l etrier arriere droit je recuperait bien 17ampere sur le gauche 0 j en conclut que les engrenages sur le moteur doivent etre mort et que du coup il tournait pour rien Je vais donc le changer parce que je ne sais pas si on peut trouver des kits de reparation pour ca et enfin ma question est la suivante: Pour demonter le moteur avec l etrier bloqué en position fermé et sans la possibilité de l ouvrir avec vcds y a t il une procedure speciale de deverouillage manuel ?ou est ce qu il est possible de demonter le moteur sans trop d encombre malgres les machoires de l etrier serré? est ce qu il est necessaire de purger les freins apres changements du moteur ou est ce que le circuit hydraulique est independant du moteur? merci d'anvance pour vos reponses
Un Merci c'est gratuit et ca ne mange pas de pain :) Dernière modification par jphp ; 03/11/2015 à 19h40. |
Un petit up
Un Merci c'est gratuit et ca ne mange pas de pain :) |
salut, le circuit hydraulique est indépendant du moteur de frein de stationnement, de ttes facon c remplacement de l'étrier complet et apprentissage du frein de stationnement
lance la procedure mise a 0 des etriers pour remplacement des plaquettes de frein, puis aide le piston a rentrer pour pouvoir le dégager, je ne vois pas d'autres solutions des leviers il faut forcer @ |
Changement des etriers??????
Pourtant le moteur se vend a part pourquoi changer l etrier complet? j ai cru comprendre que pour certaine audi il exister une procedure de desengagement manuel.
le moteur tourne sans débloquer, c les etriers vu d'ici
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjours ,je pense comme jphp ,si le mot elect fonctionne ;il faut remplacer l etrier ,au pire essais reglage de base ,groupe 7 est il se debloque,sinon de branche ta batterie pour te depanner?merci.
Alors au debut il tournais dans le vent a la fin il ne tourne plus du tout et il me met le moteur en defaut d alimentation
concernant les machoires bloqué j y crois moyennement parceque si les pistons etait bloqué je pense que au contraire le moteur ne tournerais pas il serait lui aussi bloqué puisque les engrenages serait statique du coup le rotor du motor qui est couplé avec ces engrenages serait lui aussi bloqué hors la il tourne dans le vide ensuite sur vcds je n arrive pas a entrer dans les reglages groupe il met les champs en rouge avec ecrit error je ne peux ni ouvrir ni fermé ni rien du tout je ne sais pas si c est parce que je n ai pas brancher le chargeur sur la batterie pour assurer une tension assez elevée ou si c est parce que mon vcds est vieux
Je reviens au nouvelle
J ai demonter l etrier tout a l heure et bilan effectivement comme je le pensais l engrenage du moteur etait completement rongé par la rouille du coup il etait quasiment lisse et n offrait plus aucune prise Ensuite effectivement jphp avait raison l engrenage de l etrier etait lui aussi rouillé et pareil plus de dents pour assurer une quelconque traction resultat des courses je suis bon pour racheter un etrier avec le moteur par contre j avais une autre question je vais devoir purgé d habitude je ne me pose pas de question je purge les 4 roue en partant de la plus eloigné a la plus proche du bocal de liquide de frein mais je voulais savoir s il etait possible de juste purger un seul etrier et quand meme etre bon?
Bon je pense que je vais me debrouiller tout seul.
Je te remercie monir mais j ai reussis a faire ce que je voulais via vcds
Bilan Final
J'ai changé l'etrier tout à l'heure Donc avec VCDS ouverture de l'etrier ensuite remplacement de l'etrier defectueux Fermeture de l'etrier avec VCDS Purge du liquide de frein uniquement sur l'etrier remplacé Test avec VCDS Et voila probleme reglé RESOLU donc
| Freins de stationnement Electrique Scenic 2 | angeflasheur | ABS, ESP, DSC | 28 | 21/10/2015 13h28 |
| débloquer bva & frein de stationnement X5 | digicar | BMW, Mini, Rolls-Royce | 0 | 29/09/2014 13h21 |
| Frein de stationnement Electrique PASSAT blue montion module 2008 boite vitesse manue | aminodiag | ABS, ESP, DSC | 0 | 20/07/2013 04h13 |
| schéma electrique passat 2008 frein a main | mecanique | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 5 | 22/06/2013 23h13 |
