Vieux 06/01/2019, 13h28   #1
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
Par défaut Problème Synchro cle main libre c4
Bonjour les amis
Voila un client ma apeler ce matin
Avec un Problème de fermeture centralisé
Je precise
Vehicule c4 picasso 2015
Cle main libre
Il avait une cle qui fonctionnait bien
Il a voulu faire un double en passant par quelqu’un qui connaît quelqu’un qui connaît quelqu’un qui sait faire ( enfin vous voyez ce que je veut dire )
Résultat véhicule démarre tous ok
Par contre
pas de fermeture ni d’ouverture au bouton de la cle ni en main libre
Normalement le véhicule s’ouvre en s’approchant avec la cle
La rien pas d’ouverture
Pour la fermeture pareil
Lorsqu’il descends et claque sa portière
Il a beau appuyer sur le bouton fermeture rien ne se passe
Par contre s’il reviens 5 min plus tard le véhicule se verrouille bien mais la encore le problème c’est que le véhicule se verrouille s’il appuis sur le bouton fermeture sa c’est normal mais s’il appuie sur ouverture le véhicule se verrouille aussi
Et impossible à rouvrir a la télécommande obliger de mettre la cle dans la serrure
Ouverture coffre fonctionne pas non plus
Aparement le codage ne s’est pas fait au diagbox
Vue qu’il ma dit que le gas lui a sorti le pin avec son appareil
Avez vous une idee ou quelqu’un a til deja eu le cas ?
J’espère avoir été claire dans mes explications
Vieux 06/01/2019, 13h47   #2
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Envoyé par skeuf Voir le message
Bonjour les amis
Je precise
Cle main libre
Par contre
Slt,tu as jeté un coup d'oeil à la config dans le BSI ?
Pas de "Thanks" plus d'aide!
The Following 3 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
martinn (06/01/2019), revo (13/10/2019), skeuf (06/01/2019)
Vieux 06/01/2019, 13h51   #3
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut as tu regarder si il as prix la bonne clef ? Vérifie avec vvdi quel id ya dedans
The Following 3 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
Vieux 06/01/2019, 14h05   #4
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 42
Apparemment probleme qui apparait lors de prog fonction du materiel utilisé
Reprog cle ori seule et teste
The Following 3 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post:
Vieux 06/01/2019, 14h29   #5
skeuf
Avatar de skeuf
Merci deja
Pour info je n’ai rien fait encore car pas encore vue le véhicule sûrement dans la semaine si j’ai le temps
J’ai Juste eu une conversation téléphonique
---------- Post added at 14h29 ---------- Previous post was at 14h28 ----------
Salut tony
Meme S’il a pas pris la bonne cle
La cle ori devrait fonctionner elle
The Following 2 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post:
Vieux 06/01/2019, 16h30   #6
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
nan,il y forcement recodé les 2 clés
The Following 3 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
martinn (06/01/2019), revo (13/10/2019), vortex (07/01/2019)
Vieux 06/01/2019, 16h47   #7
skeuf
Avatar de skeuf
Salut yann
J’ai pas saisi ce que tu veut dire par la
Vieux 06/01/2019, 20h16   #8
yann3
Avatar de yann3
quand tu code une clé neuve,par exemple,il faut que tu recode toute les clés sinon celle qui ne sont pas prisent dans la procedure,ne fonctionneront plus
The Following 4 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
jean-marc 10 (14/10/2019), martinn (06/01/2019), revo (13/10/2019), skeuf (06/01/2019)
Vieux 06/01/2019, 20h34   #9
repcles
Avatar de repcles
repcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to all
sur psa il faut pas oublier lors prog de passer les anciennes en premier et neuve en dernier sinon risque pb de fonctionnement de cle mains libre .
diag box le precise lors deroulé prog cle , mais si le gars utilise un outils autres risque bug.
et nouveaute sur voiture a partir de 2018 sa se mets en place sur les bagnols , lors perte des cles total 30 min d attente lors prog avec warning en fonctionnement pour contré les voleurs .
repcles est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 9 Users Say Thank You to repcles For This Useful Post:
diagnosis29 (06/01/2019), klif26 (07/01/2019), martinn (06/01/2019), NORDAX (07/01/2019), pouettedu76 (07/01/2019), revo (13/10/2019), skeuf (06/01/2019), souague (15/10/2019), vortex (07/01/2019)
Vieux 13/10/2019, 19h39   #10
procar
Avatar de procar
procar is on a distinguished road
qui aurait la methode pour coder la centralisation sur ce genre d'auto ?
procar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/10/2019, 09h30   #11
skeuf
Avatar de skeuf
Envoyé par procar Voir le message
Exceptionnellement je vais te répondre
Mais ce sera la dernière
Si tu ne participe pas plus a aider les autre
93 message depuis 2008 c'est vraiment très peu
Même pas un par mois
Donc voilà la procédure de synchro main libre
Couper le contact
Enlever la clé du support
Mettre la clé dans son supports
Mètre le contact ( ne pas démarrer)
Couper le contact
Retirez la clé
Tu a 20 seconde pour appuyer sur n'importe lequel des boutons
Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk
The Following 3 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post:
jeremy72 (15/10/2019), procar (14/10/2019), progdebutant (15/10/2019)
Vieux 14/10/2019, 19h18   #12
procar
Avatar de procar
Method no work friend
Vieux 14/10/2019, 21h27   #13
skeuf
Avatar de skeuf
Vérifié ta clé déjà programmé de la sorte
Vieux 14/10/2019, 22h07   #14
abdel93
Avatar de abdel93
slm il me semble qu'il faut programmer avec diagbox pour la centralisation c'est clé la si c'est comme 508
Vieux 15/10/2019, 02h07   #15
Autoprogkey
Avatar de Autoprogkey
Autoprogkey will become famous soon enough
salu eversn a raison
l'outil utilisé n'est pas bon genre smok qui ne code pas le main libre
verifie quand meme que ce ne soit pas une 315 mais j'en doute et recode les avec avdi zedfull ou diagbox ca va remarcher comme par magie
procedure pour le main libre et centralisation
posé la clé dans l'emplacement prévu
mettre le contact
couper le contact
enlever la clé et appuyer 5 secondes sur bouton fermé
si tu appuies une fois ca marche aussi
par contre sur ces 308 ca arrive souvent que l'anneau qui permet de detecté la clé handfree module tombe de son emplacement car seulement clipsé
Autoprogkey est déconnecté   Réponse avec citation
Problème carte main libre Nour01100 Outil de programmation 17 13/10/2018 23h40
Vend cle psa main libre UdsCanOnline Vente, Achat, Echange 0 24/04/2017 18h37
Comment reconnaitre une carte main libre d'une non main libre AME programmation & synchronisation de clé 16 01/01/2016 14h22
cle main libre 508 charifcharif programmation & synchronisation de clé 6 09/10/2015 21h13
peugeot 508 cle main libre touf programmation & synchronisation de clé 11 17/06/2015 15h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h44.
