Vieux 16/06/2015, 17h10   #1
touf
Avatar de touf
touf is an unknown quantity at this point
Par défaut peugeot 508 cle main libre
bonjour a tous donc j'ai un gros probleme reprogrammation peugeot 508 main libre bouton de la télécommande ne fonction pas j'ai tous essayer avec diagbox rien a faire la main libre fonction mais la telecommande ouverture fermeture ne fonction pas la cle a ete acheté cher peugeot si quelqu'un peut m'aider .merci
touf est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/06/2015, 17h27   #2
tintin421
Avatar de tintin421
tintin421 has a spectacular aura abouttintin421 has a spectacular aura abouttintin421 has a spectacular aura about
il y a gros à parier que ta cle n'était pas code dans ce cas tu dois trouver une puce precoder pour ton vehicule et ,la monter à la place de l'ancienne. Ensuite refaire une programmation normale et apres ça fonctionnera.il m'est arrivé la meme mesaventure sur une clio 3
tintin421
tintin421 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/06/2015, 17h56   #3
touf
Avatar de touf
merci de ta reponse je vois pas en quoi ma puce et defaillante car quand j'enleve mas pile je mais ma cle sur le lecteur de la voiture elle demare sans aucun problement je pense pas que sa soit la cle il parais qui y a le meme problement sur la programmation des citroen ds5
Vieux 16/06/2015, 21h44   #4
momo78100
Avatar de momo78100
momo78100 is a splendid one to beholdmomo78100 is a splendid one to beholdmomo78100 is a splendid one to beholdmomo78100 is a splendid one to beholdmomo78100 is a splendid one to beholdmomo78100 is a splendid one to behold
d'apres ce que tu nous dis c'est peut etre une antenne exterieur si le ain libre fontionne de l'interieur
ta fais un diag au diagbox ?
ou eventuellement une synchronisation que ta mal fais ya une procedure a respecter....
n'oubliez pas le thanks !!!!!! ca fait plaisir :iagree:
momo78100 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/06/2015, 21h44   #5
tintin421
Avatar de tintin421
Il m'est arrivé la meme mésaventure sur une clio 3 .
apres programmation,la voiture démarrait ,mais impossible de faire marcher la centralisation.
j'avais acheter 3 cles chez ce fournisseur et sur les deux qui me restait, les codes sur 2 lignes etaient absent.
j'ai écris ces fameux codes sur une des cles qui me restaient et apres j'ai programmé cette clé :résultat apres j'avais l'antidémarrage et la centralisation.
maintenant ,pour ta clé ,si tu ne veux pas en acheter une neuve ,tu dois changer la puce à l'intérieur et la recoder
pour coder ta clé tu dois la faire avec un appareil qui utilise le protocole "hitag 2"
tu as, entre autre :
le zed bull auquel tu peux associer le logiciel EFFI present en téléchargement sur T E
l'appareil gambit ou hitag
tu as aussi le "TAG KEY TOOL D'AVDI.
la ligne de code à modifier est la N° 6 .
par contre je ne possede pas le fameux code à 8 chiffre pour ce modèle.
Voila j'espere avoir pu apporter une réponse à ta question.
bonne soirée
tintin421
Vieux 16/06/2015, 22h34   #6
Envoyé par touf Voir le message
salut je pense en effet que la procédure n'a pas était respectée, il faut coder les deux clé et enchaîner sur les télécommandes tous se fait en mm temps
je l'ai fait dernièrement avec WOW sur C5 toureur de 2014 et pas de prob faut les 2 clés
Dernière modification par jphp ; 16/06/2015 à 22h36.
Vieux 16/06/2015, 23h09   #7
touf
Avatar de touf
merci de vau reponse ,j'ai acheter cette clee cher peugeot si il y a un precodage je pense quelle est deja ?
la main libre fonction bien de interieur du vehicule et de exterieur du vehicule je peut ouvrir le vehicule en main libre et la ferme.
ses la telecomande qui ne fonctionne pas (fermeture ouverture )
Vieux 16/06/2015, 23h13   #8
touf
Avatar de touf
j'ai deja programmer d'autre vehicule psa sans aucun problement mais la avec cette histoire de main libre je pense que j'en nai pas fini .
Vieux 16/06/2015, 23h31   #9
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 37
tu dois avoir un synchro a faire manuellement pour la télécommande, comme sur les anciens modèles (mettre le contact puis 5 secondes sur le bouton fermeture) mais je connais pas la manip sur le nouveau système main libre.
Vieux 17/06/2015, 14h09   #10
touf
Avatar de touf
diagbox me mais la manipulation a faire je les fais 10 fois rien a faire je crois que je vais en commander une nouvelle cher peugeot !!!
Vieux 17/06/2015, 14h18   #11
bonjour, amene la voiture avec toutes les clé chez Peugeot pour le codage,
aprés c vrai que les codages ont évolués ils s'ont protéger, l'ordi qui te sort un code, c juste un code pour obtenir le code final,
et comme la télécommande vient de chez eux, perso j'amenerai la voiture pour coder
Vieux 17/06/2015, 15h26   #12
touf
Avatar de touf
ok merci de vaux réponse je pense que je vais aller faire un tour cher peugeot si mon problément et réglé je vous le ferai savoir
carte main libre scenic 2 Ecomouv Renault, Dacia, Nissan 28 04/11/2018 07h57
Comment reconnaitre une carte main libre d'une non main libre AME programmation & synchronisation de clé 16 01/01/2016 14h22
cartes main libre mariol56 Vente, Achat, Echange 0 04/02/2015 21h30
Programmation clé main libre megane 2 1.5 dci mcjeangab1 programmation & synchronisation de clé 14 20/08/2014 14h43
Recherche clé main libre Peugeot 508 touf Vente, Achat, Echange 2 23/09/2013 13h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h29.
