Vieux 30/09/2015, 14h56   #1
charifcharif
Avatar de charifcharif
charifcharif has a spectacular aura aboutcharifcharif has a spectacular aura about
Par défaut cle main libre 508
bjr tlm
cle main libre peugeot 508 2012 ,la fonction main libre ne fonctionne pas sur une des cles la deuxieme fonctionne bien ;mais en mettant la cle sur le dispositif elle demarre sans probleme ,seulement la fonction main libre qui est devenu hs
charifcharif est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/09/2015, 14h58   #2
charifcharif
j'ai fait un apprentissage des 2 cles avec le code confidentielle ;mais toujours hs et l'autre fonctionne
Vieux 30/09/2015, 15h00   #3
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
une clé qui fonctionne et l'autre qui ne fonctionne pas
Ca me parait évident => change la pile et si idem, change la clé
Rappel des règles du forum
Vieux 30/09/2015, 15h22   #4
charifcharif
avant les deux cles marche ;en ouvrant la porte et appuyant sur le bouton start la voiture demarre maintenant une seule qui marche l'autre il faut la mettre dans lantivol pour qu'elle demarra,elle a perdu la fonction main libre
Vieux 30/09/2015, 15h23   #5
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par charifcharif Voir le message
Oui, c'est comme tout.
Avant de tomber en panne, ça marche bien
je pense que ta clé est HS
Vieux 04/10/2015, 11h55   #6
nono93
Avatar de nono93
nono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the rough
Ya pas un moyen de verifier J-SKY si clef Hs ?
nono93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/10/2015, 21h13   #7
UdsCanOnline
Product supporter
Avatar de UdsCanOnline
UdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to behold
Tu a bloquer la clé.
C'est spécifier lors de l'apprentissage
Attention lors de l apprentissage, il faut mettre les clé normal puis les cle main libre.
Recommence et lit la procédure.....
UdsCanOnline est déconnecté   Réponse avec citation
carte main libre scenic 2 Ecomouv Renault, Dacia, Nissan 28 04/11/2018 07h57
Comment reconnaitre une carte main libre d'une non main libre AME programmation & synchronisation de clé 16 01/01/2016 14h22
peugeot 508 cle main libre touf programmation & synchronisation de clé 11 17/06/2015 15h26
carte renault main libre alexio Vente, Achat, Echange 0 10/03/2015 11h15
cartes main libre mariol56 Vente, Achat, Echange 0 04/02/2015 21h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h13.
