Vieux 28/12/2018, 21h51   #1
matt1781
Avatar de matt1781
matt1781 will become famous soon enough
Par défaut Synchronisation dash ecu Ford Fiesta TDCI
J'aurai besoin de vérifier la synchronisation entre le dash et un calculateur moteur d'une Ford Fiesta 1400 TDCI.
La clé rouge reste apparente au compteur
Dans le compteur il y a une eeprom 24C08
Dans le calculateur moteur Siemens SID802 je joins le fichier de l'eeprom et de la flash.
Merci pour votre aide
Type de fichier : rar 24C08 COMPTEUR.rar (463 octets, 22 affichages)
Type de fichier : rar 93C56 CALCULATEUR MOTEUR.rar (198 octets, 24 affichages)
Type de fichier : rar FLASH CALCULATEUR MOTEUR.rar (131,6 Ko, 16 affichages)
matt1781 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/01/2019, 21h03   #2
Katoom33
Avatar de Katoom33
Katoom33 is just really niceKatoom33 is just really niceKatoom33 is just really niceKatoom33 is just really niceKatoom33 is just really nice
Salut. Tu as avdi ou au pire fvdi ? Si oui, tu peux refaire la synchro toi même avec pour être sûr. Sinon tu dois avoir un ou plusieurs défauts au diag, essaye de les récupérer et de les mettre ici.
Petit à petit, l'oiseau fait son nid ...
Pas de thanks, plus d'aide !
Katoom33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/01/2019, 22h24   #3
redpoker
Avatar de redpoker
redpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant future
quel année la fiesta? ref compteur?
Normalement c est un microprocesseur a lire pour le dash.
redpoker est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to redpoker For This Useful Post:
diagnosis29 (01/01/2019)
Vieux 02/01/2019, 00h02   #4
tico
Avatar de tico
Salut les gars. Les fiesta 5 peuvent avoir un compteur avec 24c. Pas obligatoirement un mcu
tico est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post:
redpoker (02/01/2019)
Vieux 02/01/2019, 00h59   #5
bkprog13
Avatar de bkprog13
ta syncro est bien presente, j'ai fait un swap deçu, test et fait un retour.
Si ça demarre pas c'est pas ta panne
Type de fichier : jpg Capture.jpg (18,6 Ko, 99 affichages)
Type de fichier : rar 93C56 CALCULATEUR MOTEUR V1.rar (208 octets, 18 affichages)
The Following 4 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
ggvaniou (02/01/2019), klif26 (02/01/2019), matt1781 (07/01/2019), prinzo57 (02/01/2019)
Vieux 07/01/2019, 23h53   #6
matt1781
Avatar de matt1781
Merci à tous pour votre participation.
Je pense que le problème vient du calculateur.
J'ai un sid804 en stock monté sur une Fiesta même motorisation.
Pensez vous que l'ecu soit compatible.
Si oui que dois je reprogrammer pour l'adapter au véhicule .
Flash + eeprom ou seulement l'eeprom du calculateur ?
Vieux 08/01/2019, 13h03   #7
Pouvoir de réputation: 279
Envoyé par matt1781 Voir le message
Slt L ami tu dialogue avec le calculateur pour moi si tu avais sid 802 tu remet le même si 804 tu remet un 804..
bkprog13 (08/01/2019)
Vieux 08/01/2019, 14h43   #8
matt1781
Avatar de matt1781
Salut bkprog13
Je mets mon fichier du compteur origine et les deux fichiers (eeprom et flash) du calculateur moteur SID804 occasion.
Peux tu me faire la synchronisation sur le calculateur moteur.
Un grand merci
Type de fichier : rar 24C08 COMPTEUR ORIGINE.rar (471 octets, 10 affichages)
Type de fichier : rar 93C56 ECU OCCASION.rar (186 octets, 5 affichages)
Type de fichier : rar FLASH ECU OCCASION.rar (159,7 Ko, 5 affichages)
The Following User Says Thank You to matt1781 For This Useful Post:
xdols (08/01/2019)
Vieux 08/01/2019, 15h23   #9
bkprog13
Avatar de bkprog13
test ya 2 version flash une vierge et une avec donnees ori, l'eeprom est syncro
Type de fichier : rar Fiesta.rar (319,0 Ko, 18 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
ggvaniou (09/01/2019), matt1781 (08/01/2019), Roki 08 (11/10/2025)
Vieux 08/01/2019, 16h52   #10
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Slt
Si celui de bk fonctionne pas.
Essaie celui la.
https://mega.nz/#!u98A2CzT!5OTTev-Xd...JAFeWtZLejz-l0
The Following 3 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
bkprog13 (08/01/2019), matt1781 (08/01/2019), Roki 08 (11/10/2025)
Defaut P1259 synchronisation ecu Ford fiesta 1.6 tdci 2006 Baldman Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 29 04/01/2019 09h22
Ford fiesta 2009 1.4 TDCI komorovskij Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 29/09/2018 09h26
AIDE Ford fiesta synchronisation dash et ecu izouf Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 1 27/04/2018 16h30
DTC Sid 804 Ford fiesta tdci matt1781 Réparation & Programmation 10 09/03/2016 18h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h49.
