BONJOUR JE VOULAIS AVOIR VOTRE AVIS SUR VW TOURAN 1900 TDI 77 KW 2008 AU RALENTI A CHAUD LE MOTEUR TREMBLE. PAS DE TEMOIN ALLUMER AU TB BORD J AI CONTROLER LE AVEC VCDS http://image.noelshack.com/fichiers/...252-touran.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/...pictograme.png |
| The Following User Says Thank You to nono401 For This Useful Post: | tony60 (02/12/2018) |
Cela fait penser à un soucis sur le faisceau électrique des injecteurs. |
| The Following 3 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post: |
#3 | |
![]() Date d'inscription: octobre 2017
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il serait judicieux de contrôler les valeurs des injecteurs à froid et à chaud, c'est très important
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
Le code p0301 est lié au faisceau d'injecteurs, je commencerais par regarder a ce niveau la. Le faisceau baignant dans l'huile , les connecteurs souffrent avec le temps. ---------- Post added at 10h47 ---------- Previous post was at 10h42 ---------- Par contre il y a un défaut d'egr aussi , ca peut aussi engendrer des soucis de ralenti , voir des trou a l'acceleration , a verifier aussi, encrassement , fonctionnement etc. |
salut ratée de combustion cylindre 1 une fuite de pression dans le circuit haute pression !!
la voiture démarre parfois au quart de tour et parfois trés difficilement avec fumées blanche a bleu je changerai les joints des injecteurs le kit joints d'injecteurs existe @++ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | revo (17/12/2018) |
D’accord avec toi , mais ce sont des injecteurs pompes, le plus simple est de contrôler le faisceau, en général sur ces moteurs la , c'est souvent le faisceau qui pose problème dans le temps , le plus simple pour vérifier ça est déclipser les cosses au injecteurs et resserrer les pin a l'aide d'un petit tourne vis ou autre pour rétablir un contact correct et contrôler également la continuité des fils.
Si au final tout rentre dans l'ordre , le mieux reste quand même de remplacer le faisceau injection car comme dit ça baigne dans l'huile. Remplacer les joints d'injecteurs est aussi envisageable, mais ça représente pas mal de boulot sur ce type de moteur donc je partirais d'abord sur la partie élec. |
#7 | |
si le probleme venait du faisceau ou d'un injecteur la voiture ne tournerait mm pas !! le probleme vient pour moi d'une fuite de pression de carburant dans la culasse ici @++ bon week end |
elle peut tourner avec un problème de faisceau, c'est du vécu, en roulant perte sur un cylindre, tremblement et broutage a l’accéleration a cause du faisceau en question, tu coupes le contact et tu remet puis plus rien et ça revient.
![]() Date d'inscription: janvier 2015
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut. Je partirais aussi sur le faisceau. Je viens d'en commander un pour mon touran 2010 BXE. Trous et ratés à chaud après avoir tiré un peu dessus quelques secondes (trous même à l'accélération moi par contre). Ça coute 70 euros max sur ebay en pièce VAG origine et c'est pas perdu car ça finit toujours par délirer un jour.
Petit à petit, l'oiseau fait son nid ... ![]() Pas de thanks, plus d'aide ! |
la dessus effectivement faisceau
controler le systeme de circuit haut pression.
![]() Date d'inscription: septembre 2013
salam
verifie le huile posible gasoil dans l'huile, fuite injecteur
oublié pas le petit " thanks " |
| dtc fuel pression et rater plusieur cylindre 207 1.6thp | reycket | PSA Group Peugeot, Citroën | 9 | 19/06/2018 22h18 |
| Achat à ne pas rater | VroumVroum | Café du forum | 9 | 27/10/2017 23h50 |
| code defaut P242F vw touran 2008 | ikhtisari | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 10 | 16/05/2013 20h02 |
| Dash Touran 2008 2009 | Axel93 | Tableau de bord (Dashboard) | 3 | 02/10/2012 00h40 |
| VW Touran 2008 Calculateur Habitacle (BSI) | sebdetours | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 3 | 28/12/2011 11h05 |
