Vieux 27/12/2011, 12h36   #1
sebdetours
Avatar de sebdetours
sebdetours is on a distinguished road
Par défaut VW Touran 2008 Calculateur Habitacle (BSI)
Bonjour à tous
On m'a apporté un VW Touran de 2008, pour un problème de feux stop droit et 3eme feux stop qui ne s'allumait plus.
Après un diag et une recherche de panne, je me suis aperçu que le Calculateur d'habitacle (VCU chez VW), était partiellement grillé.
Je viens de changer par un model de même référence, les feux stop remarchent, par contre le boitier devait avoir plus d'options de coder:
- Defaut Ampoule antibrouillard droite et gauche
- Defaut siege chauffant.
La Voiture n'a pas ces options. Je suppose qu'il faut modifier celles non présentes dans le véhicules, mais je sais pas comment faire pour trouver l'adresse et la valeur à modifier. C'est pas très clair à comprendre, contrairement à renault ou peugeot/citroen.
Si quelqu'un peut m'indiquer la procédure à suivre avec le VAS5054 et VASPC18 ou m'indiquer ou chercher pour trouver les valeurs à modifier pour virer l'option antibrouillard.
Merci pour votre aide.
sebdetours est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/12/2011, 16h37   #2
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
Auto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura about
http://de.openobd.org/vw/touran_1t.htm
fait une tradiction avec google
Auto-Diag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Auto-Diag For This Useful Post:
sebdetours (27/12/2011)
Vieux 27/12/2011, 18h27   #3
sebdetours
OK dis si j'ai bien compris
{Bordnetz}
Steuergerät Codierung (17 Byte)
STG 09 (Bordnetz) auswählen
STG Lange Codierung -> Funktion 07
Folgende Kombinationen werden vom Steuergerät blockiert:- Byte 00 Bit 3 (1) UND Byte 00 Bit 4 (1)
Byte 00 Bit 0 Nebelscheinwerfer verbaut
Byte 02 Bit 7 Sitzheizung verbaut
En francais: { conseil d'administration de réseau}
Unité de contrôle de codage (17 octets)
STG 09 (système électrique), sélectionnez STG codage Long - Fonction> 07
Les combinaisons suivantes sont bloquées par le contrôleur: - Octet 00 bits 3 (1) et l'octet 00 bits 4 (1)
Octet 00 Bit 0 Phares antibrouillard installés
Octet 02 Bit 7 Sièges chauffants installés
Donc pour l'octet 00 si j'ai 10011011 je dois modifier en 10011010
et l'octet 02 si j'ai 11000110 ca me donne 01000110
C'est bien ca le principe?
The Following User Says Thank You to sebdetours For This Useful Post:
SAADANE (28/12/2011)
Vieux 28/12/2011, 11h05   #4
SAADANE
Avatar de SAADANE
SAADANE is an unknown quantity at this point
www.frvagcom.blogspot.com
SAADANE est déconnecté   Réponse avec citation
EGR off + LV off TOURAN 2.0TDI TR-DELIGHT Chiptuning 4 03/10/2013 10h52
Kit réparation ABS VW Touran Formator ABS, ESP, DSC 10 15/07/2012 13h39
Calculateur de touran durdur Programmateur de composant (flasher) 3 15/11/2011 16h45
Cd navigation RNS300 VW Touran Formator Autoradio et Navigateur GPS 1 26/10/2010 21h10
Dash Golf 5,Touran ect... PepitoChip Vente, Achat, Echange 0 16/12/2008 16h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h24.
