Vieux 18/08/2015, 14h20   #1
television
Avatar de television
television has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond repute
Par défaut audi tt an 2000 1.8 l cab
voila arriver un stop véhicule cale ,impossible de redémarrer !
passage a la valise capteur arbre a came hs .
je change le capteur neuf ...mémé panne
après vivification ,je trouve la courroie distribution et bien détendue .
aurait il sauter de quelque dents
penser vous que cela peut l en pêcher de démarrer ..
pas d autre d Default au diag a part capteur vilebrequin .
cordialement
television est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/08/2015, 14h29   #2
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Salut oui une distribution décaler peu en pêcher de démarrer crdl
Pas de Thank's plus d aides
Vieux 18/08/2015, 14h30   #3
doud77
Avatar de doud77
Chez vag,
le defaut capteur arbre a came, cela peut etre soit effectivement le capteur hs, ou une désynchronisation entre arbre a came et vilo...
donc si capteur AAC neuf, et que le defaut toujours present, regarde le calage/etat de la courroie de distri.
Vieux 18/08/2015, 14h32   #4
television
merci les amis
Vieux 18/08/2015, 14h48   #5
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,attention,peut etre decaler cote courroie de distri,mais de l autre cote,il y a une chaine avec variateur entre les deux AAC,merci.
Vieux 18/08/2015, 14h50   #6
television
Envoyé par magaratz Voir le message
bjr
je voie pas il ou ce trouve
cdlm
Vieux 18/08/2015, 15h10   #7
doud77
Avatar de doud77
chaine en bout d'arbre a cames
Vieux 18/08/2015, 15h11   #8
television
super merci doud77
cordialement
Vieux 18/08/2015, 21h04   #9
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,attention,bien respecter les 16 dents comme l amis DOUD77 la montrer,sinon explosion admission ou echappement,merci a lui.
Vieux 19/08/2015, 00h05   #10
Gengiskhan
Avatar de Gengiskhan
Gengiskhan will become famous soon enough
je ne comprends pas pourquoi vous parlez de courroie décalée.
elle roulait bien avant qu'elle ne cale, non ?!!
maintenant si vous pensez que quelque chose a sauté après, oui
une poulie par exemple ..
Gengiskhan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/08/2015, 11h24   #11
doud77
Avatar de doud77
Envoyé par Gengiskhan Voir le message
C'est souvent comme ca que la panne arrive, non? Tout va bien et hop en panne. Meme si parfois les voitures lancent des signes avant coureur...mais pas touours perceptibles et/ou bien compris!!!
Vieux 20/08/2015, 14h21   #12
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours ,on est peut etre parti trop vite a cause du capteur ,j en ai rentrer une toute pourri ,moteur en panne en roulant ,prise air tuyau de depression et pompe essence debite mais aucune pression,mis une pompe d occase et ca redemare,bancale mais elle tourne,reste a voir les prise d air,merci.et en plus j ai plein de def,dont ce capteur.
Vieux 20/08/2015, 20h31   #13
television
le verdicts vient de tomber démontage courroie de distribution et la !!!!! plus de canule par endroit !!
es perron pas de dégât !chance cela me arriver a un stop ..
je vous tient au courant
cordialement
Vieux 20/08/2015, 20h34   #14
television
merci en attendant de votre aides
cordialement
Vieux 20/08/2015, 20h42   #15
television
quel c .n de devait la faire semaine prochaine !!!
est vraiment la poisse ..........................
recherche carto audi tt 2000 television Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 5 21/07/2019 01h33
Immo off 0281010158 Audi A4 2.5 TDI 150 de 2000 smart057 Immobilizer dumps/solutions 18 12/03/2016 10h05
faire evoluer can L can H Audi s6 2000 funzy74 Tableau de bord (Dashboard) 4 05/03/2015 15h50
Problème Compteur Audi A3 TDI de 2000 djemai Tableau de bord (Dashboard) 7 03/02/2011 09h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h23.
