Bonjour les amis s'il vous plait pourriez vous m'aidé je n'arrive pas à supprimé l'antidémarrage sur ce calculateur AUDI A6 TDI de 2000
Réference: 0 281 001 834 c'est un EDC15 Il à une eprom 24C02, je n'ai aucun logiciel qui ne reference ce modèl, même IUD3.2 ne le fait pas. ![]() Merci pour votre aide |
SLT
fait un retour mp ds ta boite.
D.E.R AUTOMOBILE |
| The Following User Says Thank You to Bigorno91 For This Useful Post: | enzo (19/09/2019) |
![]() Date d'inscription: avril 2009
salut enzo
Référence EDC bosch : 0 281 001 834 .... donc EDC 15M-4.5 votre off ci-joint en cas ou ! ! ! ! salutations |
| The Following User Says Thank You to aza For This Useful Post: | enzo (19/09/2019) |
Pouvoir de réputation: 88 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt
Ton dump original est corompu...
| The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | enzo (19/09/2019) |
pas bonnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Tu aurais une solution stp?? |
J'ai trouvé ce fichier dans ma base BOSCH mais il ne précise pas si il s'agit de l'eprom 24c02 ou de la flash bien qu'elle fasse aussi 256k, pourriez vous me faire un off sur celui ci si il est bon les amis?? Merci
Pouvoir de réputation: 96 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut teste fait un retour
| The Following User Says Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | enzo (19/09/2019) |
Merci pour ton OFF
Je n'ose pas programmé le off car ggvaniou dit que le fichier est corrompu, quelqu'un aurait t'il un fichier 24c02 pour cet ECU en off svp?? |
Tu sais des fois pour arriver a un resultat satisfaisant faut s'y prendre à plusieurs reprises je serai pas le seul a te le dire . Si ta lecture est bonne taura pas de souci..
D.E.R AUTOMOBILE |
j ai pas besoin de ton fichier pour te faire ton off je possède une base de données avec les dump originaux de différent calculo propre a leur vehicules si tu nous fait pas confiance tu laisse tomber l ami salutations a toi
Slt tu peu injectée le off de asker de toutes façon la lecture était corrompue donc tu aa réécrit un off corrompue donc autant mettre celui de asker...
Sa va démarrer essaye Cordialement..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | enzo (19/09/2019) |
Slt
Tu peux le fichier de As2ker les yeux bandés .... il m a déjà dépanné à plusieurs reprises ;et même une fois mon original était corrompu .. lol Avec lui ça démarre à coup sûr |
J'ai toute confiance en toi As2ker la n'est pas la question, c'est juste que la voiture étant à 50Km et comme on ma dit que ma lecture était corrompu j'ai cru que tu avait utilisé ce fichier pour le off ce qui je pense aurais été une perte de temps du coup..
Mais comme ton fichier viens d'une autres base alors c partiiiiiiiiiiiiiiiiiii, je vous fait un retour, un grand merci à tous pour votre réactivité! Merci merci!!! |
Bonjour les amis malheureusement après de multiples tests et aller retour aucun IMMO OFF n'a fonctionné.. J'ai meme retourné l'eprom au cas ou j'aurais perdu la tete mais rien n'y fait..
Le démarreur tourne mais aucun démarrage, alors qu'avant mon intervention la voiture démarrais et ce coupait de suite a cause de l'anti dem. Vu qu'il semblerais que mon fichier est corrompu quelqu'un aurait t'il un programme sein 24c02 d'un edc15 0281001834 svppppp |
#15 |
Bonjour tu n'as pas vag k+can commander. Le off passe nickel dessus. Pas besoin de déssouder. Par contre qd tu remet tout d'origine, la voiture démarre et cale ou pas?
Autre chose l'as tu passé au vcds après intervention pour voir si tu rentres dans le calculo moteur? |
| probleme de demarage,immo off sur ecu 24C02 de la audi A4 95 | ADSA | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 20/08/2016 22h06 |
| Immo off 0281010158 Audi A4 2.5 TDI 150 de 2000 | smart057 | Immobilizer dumps/solutions | 18 | 12/03/2016 10h05 |
| cherche eeprom immo ori 24c02 audi a3 | mbn30 | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 24/01/2015 23h12 |
| Verif Immo Off 24C02 Audi A4 1.8T | patator03 | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 04/01/2015 23h20 |
| Immo off 24c02 audi a3 tdi | mom33 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 21/10/2012 11h50 |
