Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic Moto
Vieux 18/11/2018, 18h07   #1
mecano13
Avatar de mecano13
mecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud of
Par défaut panne sur xmax 125
Bonsoir à tous mon xmax 125 2008 ne démarre plus et rien s allume au tableau
j 'ai changer la batterie et le faisseau de la batterie au démarreur
svp
mecano13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/11/2018, 18h32   #2
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
Salut .
De mémoire le xmax est un modèle injection. As tu vérifié la connectique au niveau de l'ecu ?
---------- Post added at 17h32 ---------- Previous post was at 17h31 ----------
Envoyé par zefirin Voir le message
Salut .
Regardes également le connecteur en sortie de stator.
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zefirin For This Useful Post:
mecano13 (20/11/2018)
Vieux 18/11/2018, 23h52   #3
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par mecano13 Voir le message
svp
si rien ne s'allume, il faudrait que tu controles tes fusibles.
et les relais dans le carenage.
et si tout ca c'est ok, controler ton neiman, il a peut etre ete forcé.
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
mecano13 (20/11/2018), oran13 (18/11/2018)
Vieux 18/11/2018, 23h56   #4
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
salut l ami ouvre ton contacteur antivol derriere neiman les fils doivent etre dessoudé ..
la savoir est bon que si il est partagé ..
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to many888 For This Useful Post:
electronico (28/11/2018), mecano13 (20/11/2018)
Vieux 22/11/2018, 13h17   #5
mecano13
Avatar de mecano13
Salut merci les gas j avais pas euh le temp de jettez un œil sa vener bien du Neiman j ai démonter l antivol les file était bien dessouder j ai ressouder ya le contact j ai mi ma batterie en charge je vous dirais si sa démarre encore merci a vous les gas
Vieux 28/11/2018, 01h52   #6
mecano13
Avatar de mecano13
Bonsoirs sa démarre impec merci
The Following User Says Thank You to mecano13 For This Useful Post:
zefirin (28/11/2018)
Codage cle Xmax UdsCanOnline Outil de programmation 9 03/07/2017 14h15
307 hdi panne soustourou Automobile en général 15 04/06/2017 09h36
Xmax 125 démarre pas ECU diag Diagnostic Moto 50 30/04/2017 20h22
Xmax 125 besoin d'un coup de boost leprodelordi Diagnostic Moto 4 12/09/2016 12h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h48.
