Bonjour tout le monde !
Un collègue m'amène un xmax 125 année 2008 qui demarrer plus il a dormi 1ans dans sa cave . Je vois que l'essence n'arrive pas à l'injecteur et la jauge d'essence ne monte pas malgré qu'il y a le plein Je change la pompe et maintenant l'essence arrive et la jauge marche J'ai même démonter l'injecteur il pisse bien quand j'actionne le démarreur Je démonte la bougie elle donne bien des étincelles mais l'engin ne démarre pas quand même . Le voyant antidemarrage s'éteint Mais le voyant moteur s'allume quand j'actionne le démarreur |
Là il faudra voir la compression c'est fragile ces moteurs, par contre je sais pas comment testé sur sa. Tire aussi la jauge d'huile dessus parce'que sa part très vite |
| The Following User Says Thank You to samjonesjr For This Useful Post: | ECU diag (20/11/2016) |
J'ai mis de l'huile avec une seringue sur le piston j'ai un peu plus de compression et sa pètarde y'a des flammes qui sorte du papillon
J'ai pas pu trop insisté mais on dirais qu'il va péter
Je pense les segments était collé |
| The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post: | jphp (20/11/2016) |
@ ces moteurs resté arrété longtemps ! ca démarre au nettoyant frein comme les tronçonneuses
regarde le jeu au soupapes et essai sans echappement
un thanks sa peu aider |
Oui c'est bien sa jphp j'ai mis nettoyant frein pour que sa Pete un peu
Par contre il y'a une fuite d'huile moteur au niveau du Carter l'huile elle est blanche lol comme un join de culasse et quand je démonte la bougie y'a une goutte blanche |
a mon avis tu as trouve joint de culasse entre cylindre et passage chaine distri
Il te reste plus qu'a démonté, tiens peut être que sa peut t'aidé https://www.youtube.com/watch?v=-pcq6rPt2-E
Tu essai de le démarrer avec L échappement ? Je me suis baisé une fois comme ça sur un scoot stocké depuis plus d'un ans . des bêtes avez fait un nid dans le pot qui était complètement bouché
Un thanks.... c'est rien ! Mais ça fait toujours plaisir .... |
Re j'ai sortie le pot il est plein d'eau et de mayonnaise
Je pensais que c'est le carter qui fuit mais non sa venais du pot. J'ai démonté la culasse demain je vais chercher un join et je remonte |
joint pourrit ou casser
Impeccable alors bon remontage à toi 👍🏼
au faite comment on cale cette distri ?
#15 |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
regarde sur Google le manuel d'atelier se trouve facilement
Un petit Thanks est toujours le bienvenu.. |
| Codage cle Xmax | UdsCanOnline | Outil de programmation | 9 | 03/07/2017 14h15 |
| Xmax 125 besoin d'un coup de boost | leprodelordi | Diagnostic Moto | 4 | 12/09/2016 12h28 |
| 206 hdi 1.4 ne demarre pas | klif26 | PSA Group Peugeot, Citroën | 20 | 20/09/2015 13h21 |
| 406 2.2 hdi qui ne demarre pas | karera 1 | PSA Group Peugeot, Citroën | 55 | 23/02/2014 22h41 |
| X5 demarre plus | said33 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 13 | 20/04/2013 22h34 |
