Bonsoir à tous mon xmax 125 2008 ne démarre plus et rien s allume au tableau
j 'ai changer la batterie et le faisseau de la batterie au démarreur svp |
![]() Date d'inscription: décembre 2014
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut .
De mémoire le xmax est un modèle injection. As tu vérifié la connectique au niveau de l'ecu ? ---------- Post added at 17h32 ---------- Previous post was at 17h31 ---------- Regardes également le connecteur en sortie de stator. |
| The Following User Says Thank You to zefirin For This Useful Post: | mecano13 (20/11/2018) |
#3 | |
Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
si rien ne s'allume, il faudrait que tu controles tes fusibles. et les relais dans le carenage. et si tout ca c'est ok, controler ton neiman, il a peut etre ete forcé. @+ |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut l ami ouvre ton contacteur antivol derriere neiman les fils doivent etre dessoudé ..
la savoir est bon que si il est partagé .. |
| The Following 2 Users Say Thank You to many888 For This Useful Post: | electronico (28/11/2018), mecano13 (20/11/2018) |
Salut merci les gas j avais pas euh le temp de jettez un œil sa vener bien du Neiman j ai démonter l antivol les file était bien dessouder j ai ressouder ya le contact j ai mi ma batterie en charge je vous dirais si sa démarre encore merci a vous les gas
Bonsoirs sa démarre impec merci
| The Following User Says Thank You to mecano13 For This Useful Post: | zefirin (28/11/2018) |
| Codage cle Xmax | UdsCanOnline | Outil de programmation | 9 | 03/07/2017 14h15 |
| 307 hdi panne | soustourou | Automobile en général | 15 | 04/06/2017 09h36 |
| Xmax 125 démarre pas | ECU diag | Diagnostic Moto | 50 | 30/04/2017 20h22 |
| Xmax 125 besoin d'un coup de boost | leprodelordi | Diagnostic Moto | 4 | 12/09/2016 12h28 |
