![]() Date d'inscription: mars 2015
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut les amis
p1668 defaut interne ecu j'ai remplacé deux ecu (801 et 801a) apré l'effacement pas de defaut mais avec petit roulage le defaut revien le meme defaut p1668 temoin obd allumé+mode degradé max 2000tr/mn merci |
Slt l ami à tu plus de détail pourquoi mettre un sid 801A à la place d un sid801 etc je comprend pas tu a fais un immo off ou autre c'est default interne eeprom voyant moteur reste allumé..
| The Following 3 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: |
#3 | |
pour test j'ai utilesé deux type ecu sid801 et sid801A avec immo off ou changement de code pin c'est le meme defaut tous les valeur reél dans l'ordre pression rail ...tr/mn ...synchronistion.. correction de debit injs.. debimetre.. egr |
| The Following User Says Thank You to redou28 For This Useful Post: | television (24/01/2019) |
ta panne est faisceau electrique ou mecanique mais c'est pas le dump ou ecu
| The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | redou28 (11/11/2018), television (24/01/2019) |
Déjà arrivé, remplace le câblage des injecteurs
| The Following User Says Thank You to jlm31 For This Useful Post: | redou28 (11/11/2018) |
Salut. Je déterre ce tuto si ça peut aider.
Je viens d avoir le même soucis sur 406 sid 801a je me suis cassé la tête tellement c est illogique. P1668 en décélérations puis sécurité 2000tours. Pas d autre soucis , j ai remplacé le calculateur . Même soucis,j ai fait toute les continuités faisceau,masse alim, capteur...tout ok.mis à part un bruit anormal sans boîte à air (un claquement sourd). J ai tomber le couvre culasse un linguet qui a perdu son axe . J ai remplacé tout les linguets. Et plus de soucis . Vraiment incompréhensible je vois pas du tout pourquoi le p1668 pour un linguet . |
| The Following 3 Users Say Thank You to mika fernandes For This Useful Post: |
slm l'ami donne nous les deux hw sw des ecu peut etre ne sont pas compatible .
Salut. Les ecu sw et hw était identique. Puis problème résolu mécaniquement.
| The Following 2 Users Say Thank You to mika fernandes For This Useful Post: | Pelican (30/08/2020), to_lourenco (21/11/2022) |
| Berlingo injection sid801 | raed83300 | Mécanique générale | 53 | 06/02/2017 20h21 |
| Calculateur Siemens SID801 | everson29 | Réparation & Programmation | 14 | 23/12/2016 05h21 |
| Changement injection siemens par injection bosch sur passat | ahmed_ahmed | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 12 | 08/11/2016 13h39 |
| immo off 307 2.0 hdi siemens SID801 | bmfrep | Immobilizer dumps/solutions | 12 | 25/01/2016 16h20 |
| svp code pin siemens sid801 | electro68 | Transponder, code pin | 3 | 04/02/2012 23h41 |
