salut.
j ais besoin d un immo off sur 307 2.0 hdi. ECU: siemens SID 801 5ws40020H-T. eprom 93c56 |
slt voici pour toi
salut.
toujour meme problem . etat du calculateur veroullé |
![]() Date d'inscription: mars 2015
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
essayé ca mon ami testé ok pour moi |
salut l ami.
mot de passe archive svp |
désolé
le pass dans ta boite |
salut .
l off ok la 307 demare mais en mode degradé imposible de dépassé les 2500 tours 100km/ h esque cais du au off esqu il yat une solution. |
![]() Date d'inscription: février 2013
Pouvoir de réputation: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fait un diag et donne nous tes défauts ?
salut .
avec diagbox robleme telecodage non conforme.
slt teste sa off a partir de ton dump
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() |
Salam a tous
voici un off sid 801 |
salut.
le probleme et réglé j ais ésseyer de telecodé l ECU avec le chois du calculateur sid 801 ce qui ais écris sur le calculateur rien a faire aprés j ais choisis la réference sid803 au diagbox et la il me donne la mains pour le télécodage ;j ais pus telecodé le calculateur avec la référence sid803 . résultat le dtc adisparu et le mode dégradé avec donc tous et rentré dans l orde. merci a vous et un thanks pour tous le monde |
merci pour le retour
| dump siemens sid801 | gafari | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 5 | 29/05/2014 22h47 |
| Immo off Siemens SID801 Peugeot 307 | jarod | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 13/04/2014 18h00 |
| besoin immo off Siemens SID801 sur 406 hdi | justinyours | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 30/03/2014 23h56 |
| Code uce 307 siemens sid801 | messhi78 | Transponder, code pin | 1 | 28/08/2012 19h39 |
| svp code pin siemens sid801 | electro68 | Transponder, code pin | 3 | 04/02/2012 23h41 |
