| Réparation & Programmation Solutions de réparation hardware/software, clonage et interventions sur modules électroniques (ECU, BSI, UCH, etc.). |
![]() Date d'inscription: mars 2009
j'ai un problème sur une 307 hdi avec calculateur siemens SID801 la voiture avait perdu le code donc extraction du code sur le calculo 93C56 et puis procèdure avec pp2000 => réussi néanmoins pas de démarage j'ai un code défaut dans le calculo : défaut permanent : défaut eeprom ou configuration quelqu'un saurait-il m'aiguiller ? j'ai pas encore testé de refaire les soudures au cas où... je vous remercie de votre aide :) |
ta fait la lecture et l'ecriture sur le calculateur?
Si je t'apporte mon aide n'oubli pas le bouton thanks |
Slt tu a bien ressouder l eeprom
je suis d accord avec greg, verifie tes soudures |
j'ai fait uniquement lecture calculo pour extraire code pin je vais revérifier mes soudures et vous tiendrai au courant je vous remercie encore pour votre aide :) |
#6 | |
Vérifies tes soudures, si toujours le même problème, changes ton eeprom par une autre neuve ... Crd |
bonjour Limitless :)
merci de ton conseil j’espère pas l'eeprom... :( |
Tu remet une epprom avec un off dessus et voilà.
Bonsoir Greg,
je te remercie :) je vais tenter de refaire les soudures plus rigoureusement le cas échéant, j'opte pour ta solution bonne soirée à vous merci encore |
Bonjours il faut écrire sur un support pas avec une pince sinon sa ne fonctionnera j'aimais cordialement
Greg.
#11 | |
Je n’avais et je n’ai toujours aucune explication pourquoi ?? Est ce qu’il y a un nombre limité autorisé pour la lecture et la réécriture ? Ou le composant a été endommagé à cause de l’effet thermique de l’Air show ou …. Je ne sais pas !!! Cdt |
ok je te tiens au jus d'ici ce weekend
j'ai lu avec adapteur et non une pince |
Slt alors sa donne quoi ta panne
Cordialement..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | everson29 (10/12/2016) |
salut à tous,
je ne vous ai pas oublié :) comme promis, je vous donne des news alors j'ai refait les soudures correctement (c'est vrai que j'avais abusé...en mode trop rapide) je remonte le calculateur je check mesures paramètres => Tout est ok je démarre mais elle ne veut pas.. j'ai vérifié carburant a la poire => ok par contre pas de pression en bars.. j'ai mis un petit coup de start pilote, une fois, deux fois et elle a démarré elle avait pris l'air je pense.. donc voilà pour tout bien évidemment je vous remercie encore beaucoup pour votre aide précieuse :) |
#15 |
Pouvoir de réputation: 88 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt
Sa met arrivé la même chose il y a quelques temps. Nettoie bien le vernis qui est sur le circuit et sur la 93c56. Pour ça j utilise le dissolvant de madame . ..lol |
| Dump Calculateur Siemens SId801 | everson29 | Transponder, code pin | 6 | 04/12/2016 13h20 |
| immo off un ecu Siemens SID801 d'une 307 hdi | mindouza | Immobilizer dumps/solutions | 21 | 05/06/2016 15h10 |
| immo off 307 2.0 hdi siemens SID801 | bmfrep | Immobilizer dumps/solutions | 12 | 25/01/2016 16h20 |
| dump siemens sid801 | gafari | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 5 | 29/05/2014 22h47 |
| svp code pin siemens sid801 | electro68 | Transponder, code pin | 3 | 04/02/2012 23h41 |
