Vieux 10/11/2018, 20h34   #1
thie59
Avatar de thie59
thie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura about
Par défaut indicateur maintenance audi a3
slt,les gars es ce que quelqu un pourrait m expliquer la marche a suivre pour reintialisé l indicateur maintenance sur une a3 tfsi 8p de 2011 via vas 5054,merci
thie59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/11/2018, 22h16   #2
Nour01100
Avatar de Nour01100
Nour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to all
Slt j'ai pas vas mais il me semble que tu peux le faire manuellement via les commandes au volant
Cdt
Nour01100 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Nour01100 For This Useful Post:
martinn (10/11/2018), thie59 (11/11/2018)
Vieux 10/11/2018, 22h23   #3
martinn
Avatar de martinn
Pouvoir de réputation: 22
je suis pas sur a 100 pour cent normalement tu peux y acceder avec wow j ai deja sur une a3 de la meme annee voir plus recente en tdi par contre tfsi je sais pas
ta wow?
thie59 (11/11/2018)
Vieux 11/11/2018, 11h16   #4
dart
Avatar de dart
dart has a spectacular aura aboutdart has a spectacular aura aboutdart has a spectacular aura about
Salut tu interroge ton vehicule, a la fin tu rentre dans le 17 et tu suis
dart est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dart For This Useful Post:
thie59 (11/11/2018)
Vieux 11/11/2018, 18h33   #5
thie59
Avatar de thie59
slt,tu rentres dans le 17??qu es ce tuve dire?dans vas tu veux dire?,non je n ai pas wow!!?
Vieux 11/11/2018, 18h46   #6
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par thie59 Voir le message
Bonsoir 17 , instrument ! tableau de bord !
Envoyé de mon Motorola*DynaTac 8000
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 3 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
dart (11/11/2018), thie59 (11/11/2018), yvespapou (11/11/2018)
Vieux 11/11/2018, 19h09   #7
dart
Avatar de dart
désolé, ui avec odis tu rentres dans le porte instruments tu clique droit fonction assistée il me semble puis tu dois voir dans la liste la remise a 0
Vieux 11/11/2018, 19h50   #8
RALPH
Avatar de RALPH
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
oui, dans SCH17 puis clic droit fonctions assister
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to RALPH For This Useful Post:
damiano59 (12/11/2018), thie59 (11/11/2018)
Vieux 13/11/2018, 09h53   #9
hamid123
Avatar de hamid123
hamid123 will become famous soon enough
Lors de la vidange si vous la faites vous même il faut remettre le comteur à zero. Pour savoir quand refaire la prochaine vidange.
Il faut savoir qu'il y a deux modes pour l'huile moteur:
Le service normal: Vidange tout les 15000 Km
Le service longlife: Vidange tout les 30000 Km
La remise à zero du compteur pour les 30000 Km se fait en garage avec l'ordinateur ou la valise VAG COM
2______iPout la remise à zero des 15000 Km Il faut:
Tirer la tige de droite du tableau de bord une seul fois, Pour faire apparaître le nombre de km restant.
Il faut ensuite tirer une deuxième fois cette même tige jusqu'à ce que la remise à zero se fasse.
Il y a alors service qui apparaît ou alors - - - .
Cela vous indique que la manipulation s'est bien terminé.
Votre compteur est donc reparti pour 15000 Km et 730 jours ( deux ans ).
hamid123 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/11/2018, 10h14   #10
hamid123
Avatar de hamid123
dans odis tu a plan contrôle : tu va tout en bas travaux maintenance / entretien raz menu 1 / entretien vidange 3 sous menu raz / en fonction du km puis un 3 eme menu en fonction du temps.
---------- Post added at 10:14 AM ---------- Previous post was at 10:11 AM ----------
la methode avec vas.
les véhicule après 2007 tu peut aussi faire :
1 Aller dans fonction assister
2 Puis Audi
3 Choisir le modèle
4 Tout en bas aller sur travaux de maintenance
5 Ensuite service long life (avec vidange d’huile)
6 Ensuite remettre les options 1/2/3 a zéro
7 Puis terminer en faisant options 4 (quitter le programme)
Indicateur de rapport A3 8P ne passe pas en 5 fen + 1 Tableau de bord (Dashboard) 6 26/07/2018 15h49
indicateur maintenance caddy thie59 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 08/12/2015 23h43
Clio 2 - souci d'indicateur jauge carburant gdepre Tableau de bord (Dashboard) 5 06/11/2013 13h16
probleme de l indicateur de vitesse sur c3 electro_bordeaux1 PSA Group Peugeot, Citroën 6 28/10/2013 16h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h49.
