Vieux 27/10/2013, 12h58   #1
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
Par défaut probleme de l indicateur de vitesse sur c3
bonjour a tous les membres j ai une c3 diesel les clignottants s allume tout seul de temps en temps le probleme c est le bsi j ai changer plus de 3 bsi tout fonctione nickel sauf l indicateur de vitesse numerique sa reste a 0km par heur mais avec son bsi l indicateur de vitesse fonctione bien ma question est ce qu il y a une modification sur la bsi a faire ou il y a un autre probleme? et merci bien
remarque bsi que je vous parle et comme celle du partner
l union fait la force
Vieux 27/10/2013, 14h03   #2
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Si tu as bien utilisé le même BSI , regarde la configuration , a mon avis tu as un ou plusieurs paramètres non conforme en télécodage .
Pour info la vitesse est donnée par le calculateur ABS normalement .
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (27/10/2013)
Vieux 27/10/2013, 15h32   #3
electro_bordeaux1
merci bien dreamland pour ta reponse il n y a pas d etiquette sur la bsi c est pour sa que j ai trouver une dificulte pour le changement de bsi peut etre la bsi que j ai monter et celle de partner et ce dernier a un indicateur a aiguille est ce qu il un telecodage a faire pour l activation d indicateur de vitesse numerique et merci bien
Vieux 28/10/2013, 13h12   #4
electro_bordeaux1
aucune idee???????
Vieux 28/10/2013, 13h17   #5
foududiag38
Avatar de foududiag38
foududiag38 is on a distinguished road
Bonjour je me presente je m'appelle jonathan je suis technicien cher citroen si je peut t'aider controle en premier tout tes telecodage a tu un autoradio d'origine dans ton vheicule. Car on a eu rencontrer beaucoup de defaillance au niveaux du combiner et des bsi a cause autoradio adaptable
foududiag38 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to foududiag38 For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (28/10/2013)
Vieux 28/10/2013, 13h46   #6
electro_bordeaux1
merci bien d avoir repondu le poste radio est d origine et avec son bsi d origine l indicateur de vitesse marche nickel
Vieux 28/10/2013, 16h33   #7
electro_bordeaux1
j ai pas fais attention mon frere complete ton profile il te manque la ville
probleme de changement de vitesse d'ecu rav4 automatique saleh Pinout calculateurs et bootmode 0 28/07/2013 08h44
SOS !! probleme compteur vitesse kangoo 2005 formator2 Tableau de bord (Dashboard) 5 21/12/2012 20h12
probléme de limitation de vitesse des camions ?????? hakim087 Automobile en général 7 11/03/2012 14h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h08.
