Bonjour mes amis jai une clio 2 1.5 dci annee 2001 LE MOTEUR coupe touseul au ralentie et des que jessai de demarer il demare difficillement je garde mon pied sur laccelerateur si mon il se coupe a nouveau jusuqa je je ne sens pas un trous d accelaration le moteur reprend ces esprie et il tourne comme une horloge
je vs informe que ce probleme aparaise de temp en temp svp aidez moi c quoi merci pour vos reponse |
au diag sa dit quoi? tes paramètres rail?
bjr le diagnostique dit reculateur de pression
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut avec ce default tu as plusieurs controles a faire en 1 er circuit basse p° il ne faut pas de bullage dans les circuits go transparent vers la poire d amorçage et vers le filtre sur les clio2 en fin de reservoir souvent mise a l air libre reservoir bouché prob regulateur de p° qui se bloque demonté soufflé voir si aucune saleté et 3 eme controle classic retour debit inj
| The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post: | revo (03/11/2018) |
donne le code default, son libeller et contexte apparition, sinon on va pas avancée.
| The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post: | revo (03/11/2018) |
Regarder en priorité le régulateur pression de carburant et dans l'idéal contrôler avec votre outil de diag si la pression dans le common rail est cohérente. Si Nok changer le regulateur pression. Une autre piste, peut être le capteur PMH voir avec le capteur d'un vh identique pour gagner du tps et éviter de dépenser des sous inutilement Bon diag. |
| synchronisation de telecomande clio coupe | electro_bordeaux1 | programmation & synchronisation de clé | 3 | 09/06/2014 03h06 |
| code defauts boitier servetude moteure | diago2001 | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 12/03/2013 22h10 |
| problem 406 2.0hdi code moteure rhz | diago2001 | PSA Group Peugeot, Citroën | 7 | 08/11/2012 00h10 |
| problem de demarage moteure 2.2 hdi | diago2001 | PSA Group Peugeot, Citroën | 12 | 07/06/2012 20h53 |
| montage moteure 1.5dci sur laguna 1.9 dti | diago2001 | Renault, Dacia, Nissan | 15 | 03/04/2012 21h26 |
