Vieux 16/04/2012, 14h53   #1
diago2001
Avatar de diago2001
Par défaut problem de demarage moteure 2.2 hdi
salut les amis voila jai un problem avec un moteure 2.2 hdi monter sur une 607 et ne demare pas les injecteure ils injecter le gazoile tous normal mes jai un defaut toujour syncronisation aac non jai changer le capteure aac jai controler le fisceaux et le calage et jai tester avec une autre calculateure et toijour le mem aidez moi les amis
Vieux 16/04/2012, 19h28   #2
sam69
Avatar de sam69
salut la poulie d arbre a cam et la meme que celui que l ancien moteur a tu regarde ??
Vieux 19/04/2012, 20h36   #3
zaouibachir
Avatar de zaouibachir
zaouibachir is on a distinguished road
salut normalement les injecteur n'injecte pas le gasoil tant que le synchronisation est non peut être que les injecteur est hs
zaouibachir est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/04/2012, 20h42   #4
diago2001
Avatar de diago2001
je ne sais pas frer normalment ils na pas de syncronisation ils na pas de gazoil mes jai fixer les 4 injecteure a lexterieure de moteure quands jai accioner le demareure ils injecter tous normal et en plus avec un lordr alumage 1342
Vieux 20/04/2012, 14h20   #5
losconosciuto
Avatar de losconosciuto
losconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of light
à mon avis ,quand le moteur ne demarre pas après plusieurs lancements , le calculo mémorise le défaut syncronisation (arbres à cames)..alors ...tournes le moteur à la main ,s'il y a un ordre de compression dans les quatre cylindres...si le moteur tourne difficilement ...ça veut dire que y a casse moteur de dans..faut voir les basculeurs (les doigts) , et verifier si les papillons de la tubulure d'admission sont fermés,
compression moteur bonne+ pulverisation des injecteurs , le moteur démarre sans probleme
à+
losconosciuto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to losconosciuto For This Useful Post:
dybou (10/06/2012)
Vieux 23/04/2012, 01h33   #6
bs-express
Avatar de bs-express
bs-express will become famous soon enough
tant que les injecteurs injectent du gasoil donc tu as un problème de combustion
vérifie :
les poussoirs hydrauliques (généralement il faut les changer)
les guides de soupapes (bagues en cuivre)
la poulie de l'arbre à came (problème au niveau du clavette généralement)
voir aussi si y a obstruction au niveau admission ou bien au niveau vanne EGR ou échappement
bs-express est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/04/2012, 21h20   #7
robert
Avatar de robert
robert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to behold
fait attention à ton pignon d'aac car sur les 2.2l ils arrivent à se dessertir au milieu donc décalage,repige complètement ta distri et regarde la cible sur ton pignon d'aac
robert est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/04/2012, 14h11   #8
Carsshop
Avatar de Carsshop
Carsshop is on a distinguished road
Déja vu sur 607 ou 806 avec 2.2 hdi Décalage AAC echappement
vu sur véhicule avec plus de 250000 km
au démarrage décalage de la distri
Carsshop est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/04/2012, 21h22   #9
robert
Avatar de robert
Envoyé par tayeb32 Voir le message
problème décalage de pignon contrôlé la clavette de pignon
ce n'est pas la clavette qui casse mais le pignon qui se desserti du milieu
Vieux 25/04/2012, 21h26   #10
robert
Avatar de robert
carsshop a raison le tendeur de chaine casse aussi et décale le 2eme aac mais généralement tu n'as pas de défaut capteur aac
Vieux 07/06/2012, 06h11   #11
mouss35500
Avatar de mouss35500
mouss35500 has a spectacular aura aboutmouss35500 has a spectacular aura aboutmouss35500 has a spectacular aura about
essai avec une autre poulie d arbre a cam j'ai deja eu le cas
mouss35500 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/06/2012, 10h51   #12
diago2001
Avatar de diago2001
salut les amis voila problem resoler le pignion AAC aprer changment de pignion la voiture demare tous normale bon courage a tous petit a petit l'oiseau fait son nid.
Vieux 07/06/2012, 20h53   #13
robert
Avatar de robert
Thumbs up
Envoyé par diago2001 Voir le message
merci à toi pour le retour de panne
demarage 607 136 cv diago2001 PSA Group Peugeot, Citroën 45 06/04/2012 22h50
montage moteure 1.5dci sur laguna 1.9 dti diago2001 Renault, Dacia, Nissan 15 03/04/2012 21h26
problem de demarage 306 2.0hdi diago2001 PSA Group Peugeot, Citroën 0 27/03/2012 10h06
problem anti demarage 1.9 DTI twisterelectro Renault, Dacia, Nissan 3 08/12/2010 23h09
problem demarage Dialogys twisterelectro Renault, Dacia, Nissan 9 25/05/2010 19h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h26.
