Vieux 28/10/2018, 14h22   #1
charlesmartin01
Avatar de charlesmartin01
charlesmartin01 is on a distinguished road
Par défaut pel corsa c Z17DTH de demarre plus
bonjour a tous,
je suis embeter sur une opel corsa c 1.7 cdti moteur z17dth qui refuse de démarré, la voiture est rester a l’arrêt 2 mois et depuis cette dernière n'a plus voulu rien savoir, un premier mécano a été faire des test avec un autre calculateur moteur en remplaçant également le neiman la clé ect mais sans succès, il a tout remonter comme a l'origine , quand j'ai ramener la voiture au garage j'ai effectuer un premier diag avec op-com et je n'ai aucun défaut qui remonte au diag, le filtre a gasoil et rempli mais lorsque je démonter le tuyaux d'arriver de gasoil a la rampe d'injecteur je n'ai pas de mazout qui arrive, je précise qu'elle démarre au star pilote, mais crève des que l'on arrête dans envoyer, j'ai penser a un problème d’électrovanne de la pompe ou bien du calculateur de pompe ou encore au capteur point mort haut , mais aucun défaut d’enregistrer ,
quelqu'un d'entre vous aurait-il deja eu pareil panne?
d'avance merci
charlesmartin01 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/10/2018, 14h47   #2
Pelican
Avatar de Pelican
Rajoute une poire d amorçage que tu branche avan le filtre. Pompe j usqu à quel soi bien dure et essay de démarrer.
Le tout avec un bon booster.
La dessu il y souvent des chute de tension au niveau des deux cosse de la batterie.
Pose ta main dessu tu vera elle son chaude. (dans ce cas tu les coupe et changes).
Après bien notoyer les connection au niveau du boîtier moteur.
Un coup de diag serai bien.
The Following 2 Users Say Thank You to Pelican For This Useful Post:
revo (28/10/2018), zenata (28/10/2018)
Vieux 28/10/2018, 14h52   #3
Nour01100
Avatar de Nour01100
Nour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to all
[/IMG]
Slt jai eu un cas similaire hier jai insister pour avoir le dtc
---------- Post added at 01:52 PM ---------- Previous post was at 01:51 PM ----------
http://www.noelshack.com/2018-43-7-1...8-16-02-12.png
Nour01100 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Nour01100 For This Useful Post:
Vieux 28/10/2018, 15h20   #4
gary89
Avatar de gary89
Pouvoir de réputation: 37
Bonjour le problème Nour01100 et le module de pompe d'injection (calculateur fixé sur la pompe d'injection) .Pour ton problème charlesmartin01 il faut regarder aussi la liste de données pression rampe ,régime moteur ....
The Following 3 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post:
Nour01100 (28/10/2018), revo (28/10/2018), zenata (28/10/2018)
Vieux 28/10/2018, 15h23   #5
NABIL ONE
Avatar de NABIL ONE
NABIL ONE has a spectacular aura aboutNABIL ONE has a spectacular aura about
Slt mon ami
Le problème de son corsa est dans régulateur de pompe HP
Changé le régulateur de pompe HP le véhicule qui démarre inchallah
NABIL ONE est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to NABIL ONE For This Useful Post:
Vieux 28/10/2018, 16h26   #6
Nour01100
Avatar de Nour01100
Envoyé par gary89 Voir le message
Y'a t'il une programmation a faire avec op com après le changement
The Following User Says Thank You to Nour01100 For This Useful Post:
zenata (28/10/2018)
Vieux 28/10/2018, 22h43   #7
gary89
Avatar de gary89
non pas code ,mais si tu ti connais un peu tu peux l'ouvrir c'est juste des soudures a refaire (6 en tout )
Nour01100 (29/10/2018), revo (29/10/2018), zenata (28/10/2018)
Vieux 28/10/2018, 22h57   #8
ecutech
Avatar de ecutech
Je pense que si cest z17dth ! Vous etes a côté de la plaque pas de edu pompe sur ces model . Monter en calculateur denso uniquement a moins que ce soit un z17dt .
Enfin 2 mois a l'arrêt surement probleme immo . Mais si diag a lopcom c'est obliger qu'il remonte des defaut . Bref sans vrai rapport diag on va tourner en bourrique .
Envoyé de mon SM-A605FN en utilisant Tapatalk
Vieux 28/10/2018, 23h32   #9
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
slt tout dépend du montage du type d'injection de tout façon il faut un bon coup de diag sinon lâche l'affaire
Vieux 29/10/2018, 07h17   #10
charlesmartin01
bonjour, vous désirez un diag avec quel type de matos car j'ai passer avec op-com , wow et Delphi, ces l'op-com qui ma donner le code moteur dth. je n'ai ps vu de calculateur sur la pompe, juste une électrovanne, je suppose que ces sa le régulateur? je vais verifier les contact batterie et installer une poire d’amorçage, je revient vers vous pour vous donner des nouvelles. merci
Vieux 29/10/2018, 07h29   #11
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 42
Envoyé par ecutech Voir le message
+1 pour l'immo
The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post:
revo (29/10/2018)
Vieux 29/10/2018, 07h42   #12
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
+1 pour l'immo
slt justement donc il faut qu'il interroge bien le véhicule sur l’état de l'antidémarrage et autre option et pas seulement les défaut
Vieux 29/10/2018, 09h32   #13
gary89
Avatar de gary89
Pour le problème de Nour01100 vu la photo qu'il a poster c'est y17dt (1.7 dti) avec son code défaut c'est le calculateur de pompe a injection .Pour le problème charlesmartin01 il faut faire une lecture défaut complete du vehicule ,mais si il avait un problème le voyant moteur clignoterai ,c'est pour ca que je disais de regarder la liste de données ( pression rampe ,régime )
Vieux 29/10/2018, 10h09   #14
charlesmartin01
bonjour, alors j'ai fais un diag au niveau de l’antidémarrage ect et je n'ai aucun défaut , je monte la poire d’amorçage ce soir pour etre sur que ne se désamorce pas, quelqu'un aurais une explication ou quelque chose en français pour l'op-com car avec l'anglais j'ai un peu du mal, quel est la pression correct dans la rampe d'injection?
d'avance merci
Vieux 29/10/2018, 10h49   #15
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
La pompe doit pouvoir fournir le débit souhaité par le calculateur sous une pression variant de 2 bars à 1 400 bars.
La pression dans la rampe varie de 280 bars à faible charge à 1 400 bars.
---------- Post added at 10h39 ---------- Previous post was at 10h29 ----------
L'année et mois du vehicule ????
TD , DI, DTI ,CDTI ???????
---------- Post added at 10h49 ---------- Previous post was at 10h39 ----------
Corsa C (2000 - 2006) 1,7 litre CDTi 100 ch
1,7 litre Di 65ch
Corsa D (2006-2014)
CDTi Ecoflex Diesel
CDTi 1.7, 130 ch
Corsa c ne démarre plus akasa67 Automobile en général 17 23/01/2018 08h35
Opel corsa d demarre plus raed83300 Opel-Vauxhall, Saab 4 18/12/2017 23h08
immo off 97350948 Opel Meriva 1.7 Z17DTH samnguen Immobilizer dumps/solutions 4 13/03/2017 03h00
opel corsa cdi ne demarre pas [RÉSOLU] shazan Opel-Vauxhall, Saab 13 10/11/2015 01h47
corsa 1.7dti démarre pas dell 66 Opel-Vauxhall, Saab 8 09/02/2013 03h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h08.
