Vieux 06/11/2015, 18h27   #1
shazan
Avatar de shazan
shazan is an unknown quantity at this point
Par défaut opel corsa cdi ne demarre pas [RÉSOLU]
j ai une corsa 13 cdi de 2004 qui ne veux plus démarrer.
je soupçonne la pompe à vide.
mais je n'ai pas de schéma electrique
qui peu m'aider
shazan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/11/2015, 21h38   #2
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
LA POMPE à vide n'a rien à voir avec le démarrage, tu veux peut-être dire la pompe HP?
Vieux 07/11/2015, 00h26   #3
danyparis
Avatar de danyparis
danyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud of
J'ai eu plusieurs fois des pannes de demarrage sur des 1.3 cdti
c'etait les injecteurs en causes.
Passe un diag pour commencer
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
danyparis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/11/2015, 00h42   #4
Pouvoir de réputation: 279
slt donne plus d infos sur ce véhiculé sur les 1.3 multijet la maladie et bien les injecteurs
donne nous les code defaults
Vieux 07/11/2015, 05h18   #5
Benoit974
Avatar de Benoit974
Benoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really nice
Salut tu as aussi souvent la chaîne distribution qui casse la dessus
Ouvre le bouchon remplissage d huile -dis a klk de tourner le démarreur et regarde en même temps si l AAC tourne
Oubliez pas un petit thanks :14:
Benoit974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/11/2015, 08h36   #6
shazan
Avatar de shazan
Par défaut opel qui ne démarre pas
voila mon analyse:
j'ai travaillé une bonne partie de la nuit.
pour la pompe qui se trouve en dessous du siège.
fait essais de l'alimenter avec une alimentaion extérieure (12/13v).
elle tourne et le carburant arrive bien au filtre à mazout, etc...
on sait la faire démarrer.
lorsqu'on utilse le circuit normal d'alimentation de l'auto, c'est à dire fusible/-==> relais de la pompe, ça ne marche pas.la pompe ne tourne pas.
lorsque j'utilse un cable volant qui part de la batterie de la voiture en direct sur la pompe , la voiture démarre.
Mais je n'ai pas le cablage ( schema ) pour voir comment le relais de la pompe alimente celle ci ? j ai certainement une perte au niveau de cette alimentation.
même quand je c/crt le relais pour alimenter la pompe, elle ne tourne pas.
je retrouve mes 12V à la fiche de la pompe quand celle ci n'est pas branchée.
et les 12v deviennent 0v quand le moteur et fiche originale sont branchés.
chose de fous......car au même endroit, je vient avec une alim ext ou en direct de la voiture, la pompe tourne.
merci pour l'aide.
comme matériel, je dispose d'un multimètre, un ELM327,un portable ( mais je n'ai aucun support informatique ...pas de logiciel opel, ou autre pour lire les codes defauts si il y en a. Pas de schéma electrique, je ne sais pas telecharger autodata ou autre programme car je suis trop nouveau sur le site.
Vieux 07/11/2015, 09h06   #7
oli563
Avatar de oli563
oli563 will become famous soon enough
tu dit que tu trouve le 12 , mais comment teste tu ( ta connection est juste un fil ou avec alimentation plus masse sur le connecteur ) , je connais pas le branchement mais ta masse tu la prend ou quand tu test , sur le chassis de la voiture ou sur la prise
peut être juste ton fil de masse qui est coupé vu que tu as le 12 volts dessus
oli
oli563 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/11/2015, 09h30   #8
oli563
Avatar de oli563
rebonjour
j ai repensai a une chose toute bête , essai de brancher sur la connection de ta pompe un consommateur ( ex ampoule qui consomme assez d intensité ) , tu as peut être la tension avec ton multimétre 12 volts mais pas d intensité , fil ou connection oxydé quelque part dans ton faisceau ou les bornes de ton relais
bon courage oli
Vieux 07/11/2015, 10h08   #9
Binbin
Avatar de Binbin
Les commentaires de oli563 sont à tout à fait cohérents, je commencerai par ça.
Vieux 07/11/2015, 10h13   #10
shazan
Avatar de shazan
Par défaut opel corsa qui ne demarre pas
pour la masse, au connecteur ( pompe) on retrouve 4 cables ( 2 pour la jauge de carburant+ 2 pour l'alimentation de la pompe ).
je teste sur le connecteur ( masse et +12v) et je teste aussi sur la carrosserie de l'auto (masse) et +12v du connecteur.
j 'avais aussi pensé à une perte d'intensité à un connecteur dans le faisceau.
mais il y aura encore du démontage.
j'ai deja commencé à démonter la parie de la boite à fusible dans le compartiment moteur)
rien vu d'anormal.
ensuite on dirait qu'il y a un gros faisceau qui va pour rentrer dans l'habitacle de la voiture ( au niveau du coté gauche du tableau de bord de l'auto. ca ressemble à un très gros connecteur démontable. je pense que je vais le démonter.
pour le moment , système D. j ai raccorder la pompe sur l'allume cigare, qui lui est alimenté seulement que quand on met le contact à la voiture, tout comme la pompe. et je peux la faire démarrer comme ça.
système légèrement marrant, mais ça marche...
merci pour l'aide sur le forum.
Vieux 07/11/2015, 10h30   #11
shazan
Avatar de shazan
l'idéal serai d'avoir le schéma electrique, batterie==> boite à fusible==> relais ==> faisceau ==> différents connecteurs. et comparer ainsi les différentes tensions aux différents endroits ( connecteurs etc )
et voir ainsi là ou on a une perte.
Vieux 08/11/2015, 17h07   #12
shazan
Avatar de shazan
merci à oli563 pour son idée avec l'ampoule, effectivement 12v présent et intensité 0.
Essais avec ampoule au niveau du contact du relais OK, l'ampoule éclaire bien.
Mais au niveau du connecteur de la pompe , malgré les 12v présents l'ampoule ne s'allume pas.
Après le remplacement du câble entre le relais K20 dans la boite à fusible et connecteur de la pompe, tout est rentré dans l'ordre.
Merci Oli563 pour ton idée.
et aussi à Binbin
Vieux 08/11/2015, 23h28   #13
Binbin
Avatar de Binbin
Tu peut aussi cliquer sur le bouton en bas à droite, c'est comme ça qu'on remercie.
Vieux 10/11/2015, 01h47   #14
oli563
Avatar de oli563
bonsoir bien content que tu ai pu trouver ta panne
c est une chose a laquelle on pense pas assez souvent et le test du consommateur aide dès fois a se faire une idée
prôblèmes rencontré sur des engins qui travaille dans des lieux assez corrosifs ( ex eau de mer ou engrais , rien que le fait de piqué dans un fil pour testé chose a pas faire la corrosion se met dans ton fil et extérieurement tu vois rien alors que le fil est complétement coupé tu as la tension mais pas d intensité
Opel corsa zolio Opel-Vauxhall, Saab 4 12/10/2015 17h09
Opel corsa 1.3 cdti ne démarre plus aprés EGR off angels59 Chiptuning 14 22/03/2015 14h38
corsa 1.7dti démarre pas dell 66 Opel-Vauxhall, Saab 8 09/02/2013 03h33
opel corsa 1.7 dti Youcef-ouk Opel-Vauxhall, Saab 2 22/09/2011 21h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h27.
