Discussion fermée
Vieux 08/01/2013, 19h35   #1
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Par défaut corsa 1.7dti démarre pas
Bonjour, sur une corsa 1.7dti de 2001 qui ne démarre pas code défaut P0251, je contrôle le module sur la pompe refait les soudures remontage panne avec défaut identique j'essaie ce module sur une autre corsa et la pas de problème ça marche, contrôle câblage fusible RAS, un peu de start le moteur tourne au nettoyant.
il me faudrait les valeurs des sondes sur la pompe pour les tester, avez vous une doc de ces pompe moteur izuzu?
dell 66 est déconnecté
Vieux 08/01/2013, 22h20   #2
slimane
Avatar de slimane
slimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really nice
frere tu doit verifier l'electrovane et la fiche
slimane est déconnecté
Vieux 09/01/2013, 09h45   #3
amar
Avatar de amar
amar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of light
salut , dépose ton calculateur , fixé a l ariére du bloc moteur ,sous la pompe , tu l ouvre et vérifie les soudure , souvent une soudure qui pète , tien nous au courant
amar est déconnecté
Vieux 09/01/2013, 11h02   #4
francab
Avatar de francab
francab is just really nicefrancab is just really nicefrancab is just really nicefrancab is just really nice
Salut dell 66
Regarde la fiche et la continuite des 2 fils de ce connecteur, de l' electovanne qui est l'arriere et dessus de la pompe . Ce sont des fils assez fins qui arrivent a se couper a l'interieur de leur gaine. J' ai eu le cas avec une corsa 1.7dti isuzu
francab est déconnecté
Vieux 09/01/2013, 21h54   #5
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 37
Bonsoir Dell 66
Je conforme la réponse de AMAR, j'ai eu ce code erreur il y a un moment sur un Opel Caddy c'était deux soudures qui avaient lâché à l’intérieur du calculateur (sans doute a cause des vibrations car il est monté en rigide derrière le bloc!). j'ai réussis a décoller la plaque en alu avec décapeur+petit tournevis et je l'ai remonté après réparation à la colle a pare brise :D
Mathieu35500 est déconnecté
Vieux 30/01/2013, 12h08   #6
ramizetec
Avatar de ramizetec
ramizetec is an unknown quantity at this point
salu les valeurs des sondes
soupape de surpression (b14 et b20 ) 1a3 ohm
électrovanne du variateur d’avance (b8 et b25) 5a15ohm
capteur vitesse rotation pompe d injection(b1 et b17) 200a250 ohm
bon courage
ramizetec est déconnecté
Vieux 08/02/2013, 20h17   #7
Yam62
Avatar de Yam62
Yam62 is an unknown quantity at this point
Effaces l erreur de ton calculateur moteur j ai déjà eu ce genre de problème après avoir réparé le calculateur de pompe.
Yam62 est déconnecté
Vieux 08/02/2013, 21h20   #8
slimane
Avatar de slimane
c'est le capteur de vilebrequin jspr tu controle
Vieux 09/02/2013, 03h33   #9
dell 66
Avatar de dell 66
Bonjour, retour info contrôle calculateur sur pompe RAS, continuité des fils, résistance des sondes Ras, ouverture calculateur sur moteur trace de brûlure et résistance hs calculateur hors service je cherche un ecu occas ?
en tous cas merci pour vos aides.
The Following User Says Thank You to dell 66 For This Useful Post:
nasisamy (10/10/2014)
Discussion fermée
corsa 1.2 sathicham Opel-Vauxhall, Saab 6 17/12/2010 13h03
COrsa C 2005 barto_95 Tableau de bord (Dashboard) 1 14/07/2010 23h04
Corsa c 17 di apexi972 Chiptuning 0 27/06/2010 16h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h46.
