j'ai racheter dernièrement une 120d 163 e87 2006 en fourrière sans clé. J'ai programmer une nouvelle clé avec FVDI en pinout sur le boitier cas 2. Le véhicule centralise bien mais j'ai le logo clé barré en jaune et direction verrouiller en jaune. Aucun default sur ISTA D, sauf sur FVDI "a114 Cable ELV". J'ai Programmer une autre clé d'un autre fournisseur, avec une autre sauvegarde du cas. Toujours pareil. La synchro cas elv se fait bien mais impossible de sync dde et cas ( avec ista-d et FVDI). Si l'un de vous a une idée pour moi car je sèche un peu. Merci à vous |
Salut.
Avec fvdi j'ai déjà eu le soucis syncho cas ews, j'ai débrancher la batterie et attendu quelque minutes, relancer la syncho 3t après c'est passé. Plus de voyant verrouillage colonne et démarrage. Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk |
Merci de ta réponse, même en insistant ça ne passe pas. Je ne peux pas mettre le contact a cause du voyant clé barrée, c'est possible sans contact pour la synchro ?
ta programmer ta clee avec quoi ?
pour la synchro cas dde sa marche pas au fvdi prend autre chose pour le faire par contre synchro cas evl sa sa marche mais si tu as le voyant clee barée pour moi ton codage de la clee n est pas bon essaye d utiliser autre chose pour programmer a mon avis ton probleme viens de la si tu as essayer de programmer avec le tag du fvdi je pense pas que ca fonctionne
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS! |
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
passe en obd pour recodé ta clés pour moi tu a fait une mauvaise manip.
le partage fait avancé les connaissances !!!!!!!!!!!!!!!! |
![]() Date d'inscription: août 2009
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut prinzo, ta déjà code avec fvdi une clé bmw de cette génération ?
oui déjas fait maintenant je travaille avec de officiel.
| The Following User Says Thank You to prinzo57 For This Useful Post: | ggvaniou (18/11/2018) |
Merci de vos réponses.
J’ai programmé la clé en récupérant le dump de l’epprom en pinout avec fvdi et ajouter la clé avec l’option key maker de hitag 3.2 puis réinjecter le dump avec fvdi. ---------- Post added at 12h47 ---------- Previous post was at 12h45 ---------- Je n’ai pas d’interface qui fontionne par odb pour la programmation. |
Salut si t as le fvdi tu eux le faire par obd avec on t as dit !! crdt
Pas de Thank's plus d aides
Salut, non avec mon fvdi il bloque par odb avec la fonction key learning
Slt
Il bloque à quelle étape
| The Following User Says Thank You to prinzo57 For This Useful Post: | Fahri93 (29/10/2018) |
Il bloque au moment ou je clique sur CAS Keys. Il me demande de retirer la clé ensuite le logiciel ne répond plus.
Si ta voiture est passé resament chez Bmw il ont fait une mise à jour tu pourras pas coder ta clé par obd même avec une poire
Pourtant les 2 clé programmer centralise et son bien retenue par le lecteur.
J’ai fait un test avec un dump d’un 330d 2006 sur le boitier CAS, sa clé est bien reconnu le contact se mets. Mais il a logo volant avec cadenas jaune. Avec toujours comme défaut a114 défaut cable elv (j’ai vérifié la continuité des cable elv tous est ok). Le compteur erreur colonne a bien été mis a zero, la syncro cas elv ok. Le calibrage dme cas impossible même sous ista D. |
#15 |
![]() Date d'inscription: avril 2017
tu n'as vraiment aucuns codes défauts, dans aucuns modules, sous ista d ?? |
| The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | Fahri93 (29/10/2018) |
| Help ! Soucis démarrage Trafic 2.5 dci | f0emm | Renault, Dacia, Nissan | 32 | 21/02/2019 10h47 |
| bmw 120d de 2007 pas de demarrage | Sebtyty34 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 35 | 24/04/2018 13h05 |
| 120d pas de démarrage suite changement batterie | babar | BMW, Mini, Rolls-Royce | 10 | 19/09/2017 10h50 |
| soucis demarrage dti | akasa67 | Mécanique générale | 44 | 10/09/2017 23h51 |
| BMW 120d (163cv) fume blanc (uniquement) au démarrage et tremble à 800tr/min | Brek92 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 7 | 03/05/2013 00h03 |
