Vieux 18/07/2017, 21h18   #1
Pouvoir de réputation: 279
Smile soucis demarrage dti
slt a tous bon j'ai un soucis sur un kangoo dti j'ai le préchauffage qui s allume peu de temps mais sa démarre tres mal quand je débranche la sonde sa démarre bcp mieux aucun Default au diag j'ai changer le pmh c'est une pompe epic a la mise sous contacte je devrais pas entendre un grésillement car j entend rien et sa fume noir au démarrage si je l arret et que je redémarre de suite sa va sinon c'est l enfer la masse moteur et ok le démarreur tourne a 200 rpm cordialement .
Vieux 18/07/2017, 22h23   #2
RALPH
Avatar de RALPH
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
pompe epic sur DTI!!!
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
akasa67 (18/07/2017)
Vieux 18/07/2017, 22h35   #3
Envoyé par RALPH Voir le message
Une pompe sans cable quoi lol desoler j'appel sa comme sa moi.
Vieux 18/07/2017, 22h42   #4
RALPH
Avatar de RALPH
démarreur changer, sonde de température cohérente et bougies ok?
Vieux 18/07/2017, 22h42   #5
hsf2014
Avatar de hsf2014
Pouvoir de réputation: 22
bonsoir , sur pompe epic on entend l actuateur avance a la mise du contact sur pompe bosch dti l actuateur fonctionne uniquement après démarrage ou au test clip , pour dti qui fume si températures sont ok au diag faire un traitement injection moteur très chaud et produit en direct pompe , sans oublier contrôle de compression etc etc , bon courage.
The Following 2 Users Say Thank You to hsf2014 For This Useful Post:
akasa67 (18/07/2017), kilm (21/07/2017)
Vieux 18/07/2017, 22h44   #6
RALPH
Avatar de RALPH
si tous ok recalage de pompe, celle problème il faut le matos c est une poulie RAM
Vieux 18/07/2017, 23h02   #7
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
Salut greg,
remplaces la batterie, la tienne n'est plus assez forte.
fais déjà un essai avec une autre batterie en parallèle avec des câbles, ça va confirmer ou pas.
The Following User Says Thank You to nowen For This Useful Post:
Vieux 18/07/2017, 23h08   #8
La sonde et neuve le temporisateur de prechauffage neuf et et les 4 bougie neuve une fois demarrer sa tourne jai remarquer aussi une fumer qui sort a l arriere du moteur apres sa fume noir a la clip en actuateur on entend bien le bruit de l electrovanne d avance mon collegue a fais la distri d apres lui tous et ok rien a plus bouger a la clip je peu voir si le calage et bon pour la pompe
Desoler pour les faute on ma preter ce tel le miens et hs jatend le nouveau..
Vieux 18/07/2017, 23h42   #9
Envoyé par nowen Voir le message
Salut greg,
Je vais mettre les cable poids lourd demain mais je trouve qui tourne pas mal le demarreur au alentours de 200 trm
joujou (19/07/2017)
Vieux 19/07/2017, 00h02   #10
joujou
Avatar de joujou
joujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of light
bon soir l amis change le capteur anti plution ilé doté et regarde si c une 880 ou c une 650
et de quelle couleur est ta fum blanche ou noir ou bleu prblem conu sur les dti 3 hipotese 1 pompe 2 injecteur 3 calage tien nous au jus ciao
joujou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to joujou For This Useful Post:
akasa67 (19/07/2017)
Vieux 19/07/2017, 00h15   #11
Slt quel capteur anti polution je vois pas du tous de quoi tu parle et le 880 ou 650 cest quoi
Cordialement.
joujou (19/07/2017)
Vieux 19/07/2017, 00h27   #12
joujou
Avatar de joujou
ok la pompe avec des fil electrique oui ta raison c une pompe epic tu coné bien son nom c une epic si la pedale d acselerateur et electrique ilé equipe d un capeur anti polution derrir la pompe si ilé defaillant c les samptome que tu vien de decrire demarage dificile fumé manque de puissance demende a googel capteur anti polution pompe epic et dis moi si c une lucas ou boshe
Vieux 19/07/2017, 00h42   #13
Cest comme une epic mais sais pas sa sait les pompe injection comme sur golf 4
Vieux 19/07/2017, 00h53   #14
joujou
Avatar de joujou
oui mon amis sur golf 4 megane kango c une EPIC
---------- Post added at 22h53 ---------- Previous post was at 22h49 ----------
tu la pass dans un bon d essé chez un dieseliste
Vieux 19/07/2017, 00h55   #15
Je vais la demonter le client veux pas faire trop de frais
soucis demarrage iveco daily 35c10 calixo22 Mécanique générale 12 03/01/2021 10h40
Soucis 206 hdi 90 akasa67 Automobile en général 16 13/08/2017 22h50
Soucis vito 212 akasa67 Automobile en général 48 17/04/2017 18h29
[C4 picasso 2.0hdi 138 bvmp6] soucis démarrage ( résolu ) eastride Mécanique générale 46 18/12/2016 12h35
Soucis activation eCU25 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 4 03/10/2013 11h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h57.
