Vieux 16/03/2018, 12h39   #1
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Sebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to behold
Par défaut bmw 120d de 2007 pas de demarrage
Bonjour a tous je suis sur une bmw 120d de 2007 qui ne démarre plus du jour au lendemain. Diag effectué et il y avait la colonne bloquée et une tension batterie faible. Changement de la batterie et tentative de resynchronisation cas dme et cas elv effectué avec FVDI.
la synchronisation cas elv nickel mais impossible de synchroniser cas dme
J'ai deux défaut dans le boitier cas
D904: K-can défaut ligne k-can
A103: cas ews défaut de bus
Je pense au boitier cas hs si quelqu'un a déjà eu le cas
Merci a tous
Sebtyty34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/03/2018, 12h43   #2
omarino
Avatar de omarino
omarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to all
Postes les défauts dans le ECU.
omarino est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to omarino For This Useful Post:
Sebtyty34 (16/03/2018)
Vieux 16/03/2018, 12h46   #3
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
j'ai aucun défaut dans l'écu a part le capteur de température admission
The Following User Says Thank You to Sebtyty34 For This Useful Post:
omarino (16/03/2018)
Vieux 16/03/2018, 12h50   #4
omarino
Avatar de omarino
Ok ça ressemble plutôt a un problème de cas
Vieux 16/03/2018, 12h56   #5
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
c'est ce que je pense aussi mais pas trop calé sur ce boitier surtout pour le cloner sinon au pire je dessoude le mcu pour le mettre dans occasion ou quelqu'un a t il le pin out pour lire avec xprog ?
---------- Post added at 12h56 ---------- Previous post was at 12h55 ----------
cas 3 5WK495151BR
Vieux 16/03/2018, 13h11   #6
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
J'ai réussi a trouver un pin out je vais tester et tiens au courant
tico (16/03/2018)
Vieux 16/03/2018, 13h35   #7
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
bon j'ai essayé avec ce pin out ça ne fonctionne pas
http://obd365.blogrip.com/2016/05/18...ut-to-xprog-m/
Vieux 16/03/2018, 13h57   #8
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
C'est bon j'ai réussi a lire le mcu
Vieux 16/03/2018, 14h07   #9
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Voici ma lecture au xprog de l'eeprom et la flash si un membre peux me confirmer que ma lecture est bonne
Type de fichier : rar boitier cas bmw serie 120d de 2007 5WK49515ABR.rar (177,4 Ko, 18 affichages)
Vieux 16/03/2018, 15h56   #10
donne s'il te plait les 8 derniers caractères du VIN.
guyguy307 (05/04/2018), Sebtyty34 (16/03/2018)
Vieux 16/03/2018, 17h33   #11
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
salut j'ai récupéré le cas pour travailler tranquille a la maison pas la voiture sous la main pourquoi as tu besoin du vin?
Vieux 16/03/2018, 18h16   #12
Re,
pour vérifier le schéma du CAS, il y a un problème sur le bus CAN, partie un peu vite peut être sur le module...
Vieux 16/03/2018, 18h31   #13
Et pour le VIN les 7 derniers caractères suffisent pas les 8... (je m’emmêle les pinceaux avec PSA)
Vieux 16/03/2018, 18h31   #14
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Je suis d'accord avec toi mais il n'y a que le cas en defaut et il accepte la synchro avec l'elv et pas avec la dme
Vieux 16/03/2018, 19h18   #15
Oui, donc c'est peut être que ce n'est pas lui, le CAS, le fautif si la synchro avec l'ELV se passe bien.
Le problème de synchro peut être lié au défaut sur le bus.
120d pas de démarrage suite changement batterie babar BMW, Mini, Rolls-Royce 10 19/09/2017 10h50
PB de démarrage sur transit 2.4L TDCI 2007 m205g Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 18 13/11/2015 06h24
Refus de démarrage Audi TT 8J 2007 UdsCanOnline VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 23 24/05/2015 21h58
pb demarrage jumpy 2007 2.0hdi 110cv tony2552 PSA Group Peugeot, Citroën 6 08/05/2014 22h19
BMW 120d (163cv) fume blanc (uniquement) au démarrage et tremble à 800tr/min Brek92 BMW, Mini, Rolls-Royce 7 03/05/2013 00h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h46.
