J’ai un problème avec une 307 hdi 110 la ventilation démarre au même temps que le moteur et reste en permanence en grande vitesse si vous avez un e solution je serais reconnaissant
n'applaudissez jamais a l'injustice humaine |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() |
Salut calculateur moteur H.S.
Pouvoir de réputation: 76 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
controler les sondes
Une lecture de panne a été faite ?? Fais un scan complet et vois les défauts présents. L'enclenchement du ventilo se fait en cas de pannes. |
résistance fric bloquée sur vitesse rapide ?
Veuillez donner suite à votre diag et à la résolution du problème !! un petit merci ne coûte rien . |
| The Following 5 Users Say Thank You to adiago For This Useful Post: | Icas (28/10/2018), mechatronik_algerie (17/03/2019), mindouza (28/10/2018), revo (28/10/2018), yann3 (28/10/2018) |
tu n a pas de message au tableau de bord
| The Following User Says Thank You to bounechada abdel For This Useful Post: | mindouza (28/10/2018) |
#7 | |
Salut, quand le ventilateur tourne a fond c'est qu'il ne detecte plus la sonde de temperature. controle ta sonde, tes defauts valise. etc.. @+ |
| The Following 5 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post: | adiago (28/10/2018), akasa67 (05/11/2018), DIAGSYSTEM25 (05/11/2018), mindouza (28/10/2018), revo (28/10/2018) |
Faut commencer par la sonde, puis les fils de la sonde jusqu'au calculateur moteur si ce n'est pas coupé quelque part, et si NN c le calculateur lui meme
---------- Post added at 12h19 ---------- Previous post was at 12h16 ---------- J'ai eu le même problème sur 307 et c'etait le calculateur, est ce que y a moyen de le réparer? |
salut commence par une lecture defaut de ton CCM
voir si tu as des defaut |
| The Following User Says Thank You to celoulou For This Useful Post: | mindouza (28/10/2018) |
J’ai eu le souci
Ventilation moteur en permanence {résolu] https://r.tapatalk.com/shareLink?sha...3&share_type=t Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Demain je vais passé un coup de diagbox et voir la sonde et son câblage
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() |
fais moi signe si tu t'as besoin du schéma pour faire tes controles @ |
| The Following User Says Thank You to Inductance974 For This Useful Post: | mindouza (05/11/2018) |
c'est ta résistance qui est fixé sur le contour du ventilateur qui est hs c'est la maladie .. ca arrive extrement souvent .
#15 |
Calculateur défectueux
Merci à ceux qui ont participé à cette discussion Sujet clôturé |
| Ventilation moteur en permanence {résolu] | Rahal71 | PSA Group Peugeot, Citroën | 8 | 16/10/2018 20h33 |
| Problème ventilation moteur et boitier de gestion | vince_est | Mécanique générale | 12 | 29/07/2014 20h35 |
| Warning en permanence sur clio 3 dci | TAGADA | Tableau de bord (Dashboard) | 19 | 19/02/2014 22h08 |
| Démarreur 206 1l4 hdi tourne en permanence | mouss35500 | PSA Group Peugeot, Citroën | 52 | 03/11/2013 19h27 |
