Vieux 14/10/2018, 19h31   #1
Rahal71
Avatar de Rahal71
Pouvoir de réputation: 9
Rahal71 is on a distinguished road
Par défaut Ventilation moteur en permanence {résolu]
J’ai un problème avec une c4 hdi 110 fap bmp6 de 2007 Quand le moteur est démarré la ventilation reste en permanence en grande vitesse j’ai changé la résistance dans lapin ça va ce n’est pas de défaut lié.
Voici le diag
P1162
P0401
J’ai tout essayé et là vraiment je comprends plus
Dernière modification par jphp ; 17/10/2018 à 19h18.
Rahal71 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Rahal71 For This Useful Post:
mindouza (28/10/2018)
Vieux 14/10/2018, 19h35   #2
zatazk
Avatar de zatazk
zatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nice
salut défaut de masse ou de calculateur moteur
zatazk est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to zatazk For This Useful Post:
khoums (15/10/2018), mindouza (28/10/2018), Rahal71 (14/10/2018)
Vieux 14/10/2018, 19h41   #3
salut le probleme vient de la vanne EGR tant que que tu n'aura pas regler ce probleme le ventilateur va s'enclencher a fond mm moteur froid
The Following 4 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
doud77 (15/10/2018), mindouza (28/10/2018), Rahal71 (14/10/2018), yann3 (14/10/2018)
Vieux 14/10/2018, 19h43   #4
Rahal71
Avatar de Rahal71
Merci zatacz
Mais comment être sur?
Vieux 14/10/2018, 19h59   #5
zatazk
Avatar de zatazk
débranche le calculateur
Vieux 15/10/2018, 11h12   #6
doud77
Avatar de doud77
Salut JPHP,
J'avais dejà eu le cas sur un xsara picasso en 1600hdi, ventilo à fond dès le démarrage et petite vitesse pdt 5min en coupant le moteur.
AUcun défaut nul part, je n'ai jamais trouvé la panne tout était ok.
Est tu sur d'un lien avec vanne egr?
Vieux 15/10/2018, 11h56   #7
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
deja lus a aussi de mon coté,mais jamais eu le cas
Vieux 16/10/2018, 11h18   #8
crucial performance
Avatar de crucial performance
crucial performance is on a distinguished road
probléme au niveau du calculateur j'ai deja eu ce probléme
sur un picasso et sur un jumper boxer
crucial performance est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/10/2018, 20h33   #9
Rahal71
Avatar de Rahal71
Super c régler calculateur
Merci à tous
The Following 2 Users Say Thank You to Rahal71 For This Useful Post:
jphp (17/10/2018), louay (18/10/2018)
pompe abs 407 tourne en permanence flyshaolin ABS, ESP, DSC 0 30/11/2015 21h05
Problème ventilation moteur et boitier de gestion vince_est Mécanique générale 12 29/07/2014 20h35
Warning en permanence sur clio 3 dci TAGADA Tableau de bord (Dashboard) 19 19/02/2014 22h08
Ventilo qui tourne en permanence leraj Mécanique générale 6 18/01/2014 14h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h45.
