Vieux 30/10/2011, 23h00   #1
capalti
Avatar de capalti
capalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud of
Par défaut mon ecu fonctionne t'il?
Salut à tous
Voilà : ça vous est sans doute déjà arrivé , vous récupérez un calculo et on vous dit : " tiens , toi qui bricole , ma voiture démarre pas , tu peux le contrôler ??
Avec un poil d'expérience , 99% du temps ce calculo est ok et c'est vrai qu'ils sont assez rarement en panne , mais bon imaginons : le gars est sérieux , il a fait tous les contrôles de base et imaginons qu'il y ait un doute : existe t'il un moyen de vérifier que cet ECU fonctionne , genre , au minimum, il envoie des impulsions sur les injecteurs ?
Je sais , la première chose ça va être de le mettre " immo off" et çà on sait faire grâce au dizaines de "threads" sur ce sujet! Imaginons que c'est fait! on met donc le +12 , la masse .. et puis après.......
.... on a l'air c... ! avec notre ecu posé sur l'établi
Et donc je me demandais , en simulant un injecteur avec une résistance de la bonne valeur et en injectant le signal PMH (avec un générateur p.ex) sur la pin de l'ECU si on arriverait pas à le faire fonctionner un court instant en regardant à l'oscillo si on voit une impulsion apparaitre sur la résistance qui simule l'injecteur!!!
J'imagine ce que vous pensez de capalti:23:
Mais sérieusement ce serait intéressant je pense ! Jusqu'ici je m'en tire bien , au pire je trouve un ecu dans une casse et je le virginise, mais des fois on aimerait bien , dans des cas de pannes vraiment balèzes , pouvoir dire : ton ecu est ok!!
Bon allez
ps : de toute façon , je vais creuser le sujet! .. et je me connais : va y avoir du tuto dans l'air si je trouve
Re-bonsoir
Re-re ps : si ce sujet apparaît 2 fois c'est normal : il est tard et faut que j’aille me coucher!!!!!
capalti est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/10/2011, 18h40   #2
ricards99
Avatar de ricards99
ce n'est pas aussi c.. que ça ce que tu dis, c'est meme tres interessant et faisable en plus, mais il faut savoir que le signal pmh seul ne suffit pas, exemple en hdi tu a besoin en plus du signal capteur arbre a came et celui du capteur pression gazoil ainsi que la simulation du regulateur de pression pour que l'ecu autorise l'ouverture des injecteurs
et a la place des resistance pour simuler les injecteur plus oscilloscope pourquoi ne pas mettre seulement des leds ( mais pas directement il te faut une resistance en parallèle 1k devrais faire l'affaire)
j'ai l'idee de realiser un petit banc de test depuis un bon moment deja mais le temps me le permet pas actuellement
si tu veut encore te faciliter la tache regarde ce lien normalement il devrais faire ton bonheur
http://www.ebay.com/itm/SKS-3058-Ana..._Tools&vxp=mtr
si quelqu'un a des infos complementaires il serais le bienvenu
The Following 2 Users Say Thank You to ricards99 For This Useful Post:
digicar (05/11/2011), djemai (07/11/2011)
Vieux 01/11/2011, 12h31   #3
slv
Avatar de slv
slv is a jewel in the roughslv is a jewel in the roughslv is a jewel in the rough
le projet est sympa, je peux apporter quelques shema pour etudier ça
slv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/11/2011, 18h44   #4
ricards99
Avatar de ricards99
encore mieux mais plus cher biensure,
http://www.diyobd.fr/wholesale/mst-9...tool-1248.html
Vieux 01/11/2011, 20h53   #5
capalti
Avatar de capalti
Talking
Yô!
Et bien je peux vous dire que j'ai pas perdu de temps! Suite encouragement de Ricards99 et grâce aussi au lien qu'il m'a envoyé , j'ai passé ma journée à étudier la chose ; j'avais déjà tiré un circuit imprimé il y a quelque mois : j'avais fait une usine à gaz ou je m'était embêté à simuler la totalité de l'environnement d'un edc15 ( espace 4 je crois) avec pilotage vanne EGR , connecteur diagnostic etc... manque de temps ..... bref ... le circuit est dans les étagères couvert de poussière.
Seulement maintenant voilà : le gars est motivé et j'ai acquis 2 ou 3 connaissances . J'ai trouvé la doc du SKS3058 et au global ça donne ceci : grosse boite pleine de vide avec toutefois 2 infos très intéressantes : un signal PMH , un signal ref Cylindre ( le cœur du "simulateur" made in RPC) et bien sur une sortie 0-10 volts et une sortie reliée à un potard de base pour simuler une température d'eau ou ce que l'on veut!
Muni de ces infos , j'ai "étudié" un peu les signaux vitaux pour un ECU et ça donne donc , (au minimum) : un signal 58+2 ( vilebrequin), une ref cylindre(PMH 1&4) , une pression rail, et une température d'eau si on veut faire ça bien ( mais je pense que c'est important )
Je viens de terminer la génération du signal vilebrequin et ref cylindre avec un microcontrolleur ( ah ben oui j'ai pas chômé cet aprême) et j'en suis au stade ou je vais avoir besoin de vous : pouvez-vous me dire s'il manque une info vitale pour "déclencher "l'ecu ? ( oui le 12 volts)
Si on s'y met tous , je pense pouvoir vous proposer très rapidement les schémas + le soft pour réaliser un Super simulateur d'ECU.
Allez , je retourne sur mon établi , je suis en train d'essayer de débloquer un bsi de 307 (il ne réagit toujours pas le bougre:30:)
Bonne nuit
Vieux 01/11/2011, 21h03   #6
RGS
Avatar de RGS
RGS has a spectacular aura aboutRGS has a spectacular aura about
Salut moi aussi je regarde ce genre de produit de ce que j ai peux voire sur youtube
genre le liens suivant il y a beaucoup de boitier pour moteur essence http://www.youtube.com/watch?v=Hck-P...eature=related
mais j ai riens vue qui fasse les 2 , mais ma grande question est que font il pour l immo
RGS est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/11/2011, 21h22   #7
ricards99
Avatar de ricards99
video tres interessante, mais domage c'est en espagnol ou portugais
a un certain moment le gars a parlé d'immobilizador ( immo ) mais j'ai rien compris
de toute façon c'est le test d'un prototype de generateur de signaux orienté automobile
y'a d'autres video mais je suis trop fatigué pour les regrder toutes ce soir
@ calpati
je trouve ceci tres interessant, domage moi j'ai pas les connaissances requise pour pouvoir realiser ce genre de materiel ( en plus en trouve pas grand chose lors qu'il s'agit de composants electronique dans cette partie du bled)
mais avec un peu d'aide pour la conception je pourais me debrouiller pour la realisation et les tests
pour ce qui est des signaux il te manque le signal du capteur de pedale d'accelerateur sinon ton calculateur sera toujours en mode degradé
a suivre
bonne nuit a tous
Vieux 01/11/2011, 21h30   #8
capalti
Avatar de capalti
Salut rGS
2 choses :
1) Un poil de patience : ces simulateurs sont effectivement alléchants mais je commence à bien piger ce qu'il y a dedans . Le petit topic que je lance en ce moment devrait aboutir à la réalisation du même truc d'ici peu de temps : ce sera beaucoup plus sobre (avec beaucoup moins de leds et de boutons) mais aussi efficace. Ca fait des années que je fais de la conception et si je récupère assez d'infos ça va le faire tranquillement.
2) l'immo : sacrée bonne question : Soit on vire physiquement l'eeprom "immo" le temps de notre essai ( j'ai lu sur ce forum que c'est possible et là, d'ailleurs, j'aurais besoins de la confirmation des "balèzes" de ce site) ou soit on virginise l'ecu et donc du coup l'ecu ne fera plus sa mauvaise tête et devrait accepter de fonctionner
Certains ecu (dont j'ai les noms) refusent ce procédé et exigent un signal "immo" sur la pin K mais ça , pas de pb je connais le truc.
Bon , allez les gars : faites péter les infos : j'ai hâte de regarder à l'oscillo un signal injecteur!
Vieux 01/11/2011, 21h32   #9
capalti
Avatar de capalti
Merci Ricards 99
C'est EXACTEMENT le genre d'info dont j'ai besoin!!
Je rajoute ça dans le projet : et un potard double , un!
Bonne nuit
Vieux 02/11/2011, 07h27   #10
ricards99
Avatar de ricards99
merci capalti,
j'ai des difficultés juste pour la simulation capteur pmh et reference cylindre ( AAC) sinon pour les autres c'est tres facile des potentiometres a la bonne valeur et c'est bon, j'ai deja simulés des signaux de ce genre directement sur vehicule pour locliser certaines pannes avant d'acheter des pieces ou pour voir si le faisceau electrique n'est pas trop resistif
pour l'immo: y'a des ecus faciles genre hdi 2.0 ( edc15c2) tu vire l'eprom et ok du moins pour les essais
pour les ecu qui on besoin de l'info immo sur ligne K eh ben je pense que d'une pierre deux coups pourquoi ne pas profiter de l'occasion pour realiser le renault immo emulator : la j'ai le schema et le dump, fait moi signe et je t'envoie tout
bonne journee
Vieux 02/11/2011, 07h53   #11
ricards99
Avatar de ricards99
encore une video interessante, ca facilite beaucoup de choses et avec un minimum de composants simples et disponibles
http://www.youtube.com/watch?v=8aBdP...eature=related
Dernière modification par ricards99 ; 02/11/2011 à 07h53. Motif: oups j'ai oublier le lien
Vieux 02/11/2011, 08h00   #12
capalti
Avatar de capalti
Héhéhé
J'ai déjà réalisé l'immo renault que j'ai essayé sur une clioII ( sirius32N) et ça marche; à la limite on peu faire un échange : je vais t'envoyer mon plan et le dump et tu m'envoie le tiens , ça permettra de comparer.
Concernant le signal , j'ai analysé le truc hier ; je vais t'envoyer ça aussi dans la journée , je pense que c'est bon.
Bonne journée
Vieux 02/11/2011, 08h35   #13
kam306
Avatar de kam306
pour info sur les 2.0 hdi le signal de référence cylindre (AAC) ne sert qu'au démarrage
après le calculo sans fou il ne regarde que le capteur PMH
The Following User Says Thank You to kam306 For This Useful Post:
capalti (02/11/2011)
Vieux 02/11/2011, 19h42   #14
ricards99
Avatar de ricards99
voila ce que j'ai pour le renault emulator
en 2 versions
http://hotfile.com/dl/134040021/b30f...nault.rar.html
le pass est dans ta boite pm
Vieux 02/11/2011, 21h07   #15
capalti
Avatar de capalti
Salam
Excellent; Le schéma est quasiment similaire au mien si ce n'est que j'utilise un pic 8 pattes en cms .
Je ne t'ai pas oublié mais vraiment à bloc de taf aujourd'hui . Signal pmh et ref_cylindre demain promis ( avec mon schéma+dump émulateur Renault)
Bonne soirée
chauffage fonctionne en continu sidj Renault, Dacia, Nissan 6 20/04/2013 19h02
mon ecu fonctionne t'il? capalti Pinout calculateurs et bootmode 0 30/10/2011 22h48
partener 02 compteur ne fonctionne plus baba Tableau de bord (Dashboard) 10 10/02/2011 13h07
Ventilateur qui ne fonctionne pas sur kangoo DCI sidj Renault, Dacia, Nissan 6 19/11/2009 12h50
fonctionne correctement pas de son nafir badis Autoradio et Navigateur GPS 8 13/05/2009 23h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h51.
