Vieux 08/02/2011, 11h07   #1
baba
Avatar de baba
baba is on a distinguished road
Par défaut partener 02 compteur ne fonctionne plus
bonjour a tous
j ai un problème avec un compteur de partener 02 1,9D moteur wjy
compteur 09121600011 jager/marelli compte tour ne fonctionne plus les km indique 0000000 les témoin clignoteur ne fonctionne pas seul le témoin éclairage huile et airbarg fonctionne
problème BSI ou Compteur?
si quelqu'un peut m aider merci d'avance
bo
baba est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/02/2011, 12h54   #2
kam306
Avatar de kam306
au diag tu as quoi?
t'as touché au eeprom bsi ou compteur?
Vieux 08/02/2011, 13h16   #3
baba
Avatar de baba
non , on me la dépose tel que
diag rien aucun défaut moteur mais ne veut pas se connecter avec le bsi
Vieux 08/02/2011, 13h22   #4
kam306
Avatar de kam306
t'arrives a te connecter au combiné?
je pense pas donc surement ton BSI (reseau VAN)
The Following User Says Thank You to kam306 For This Useful Post:
baba (08/02/2011)
Vieux 08/02/2011, 13h27   #5
baba
Avatar de baba
tu pense qu'on peut reprogrammer le BSI?
Vieux 08/02/2011, 13h30   #6
kam306
Avatar de kam306
tu arrives a communiquer avec le reste?
Vieux 08/02/2011, 15h10   #7
hamid
Avatar de hamid
hamid is an unknown quantity at this point
Salut,controle la connection Masse entre la boite de vitesse et longeron sous la batterie
il y a 2 cable de masse il y en a 1 de couper ou décroché
SURE
hamid est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to hamid For This Useful Post:
baba (08/02/2011), DAVID02620 (09/08/2011)
Vieux 08/02/2011, 18h21   #8
baba
Avatar de baba
pour répondre à Kam306 seul le diag moteur fonctionne
hamid demain matin je vérifie les masses
Vieux 08/02/2011, 19h02   #9
kam306
Avatar de kam306
quand le compteur merde tu as le bouton de centralisation et le bouton des warning qui deconne ou ne marche pas
Vieux 10/02/2011, 12h57   #10
baba
Avatar de baba
les masses sont ok
les clignoteurs fonctionne mais les témoins compteur ne fonctionne pas
bsi c est un valeo 73006012 psa 9642409680
est ce que la programmation de la 95160 peut résoudre le défaut?
The Following User Says Thank You to baba For This Useful Post:
kams20040 (10/08/2011)
Vieux 10/02/2011, 13h07   #11
kam306
Avatar de kam306
non je penses pas que ca change quelque chose , essaye un autre compteur (206 c'est les meme)
chauffage fonctionne en continu sidj Renault, Dacia, Nissan 6 20/04/2013 19h02
ecu partener HDI 2001 fichier vierge dybou Immobilizer dumps/solutions 31 18/06/2010 15h16
Ventilateur qui ne fonctionne pas sur kangoo DCI sidj Renault, Dacia, Nissan 6 19/11/2009 12h50
code peugeot partener technocle Transponder, code pin 0 16/09/2009 10h23
fonctionne correctement pas de son nafir badis Autoradio et Navigateur GPS 8 13/05/2009 23h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h47.
