salut.
j'ai un problème avec ford toureno 2003. A froid démarrage impossible mais avec star pilote sa démarre PUIS elle broute.A chaud sa démarre difficile.comment faire apprentissage des injecteurs avec ford vcm obd. merci |
contrôle ls retours injecteurs tu as un probleme sur un ou plusieur qui fuit sur retour manque pression |
| The Following User Says Thank You to michel13 For This Useful Post: | oran13 (22/09/2018) |
merci beaucoup pour la reponce.est c que tu as un procedure pour programer les injecteurs.il me manque apprentissage injecteurs.j'ai seulment cable ford vcm obd.
Merci |
![]() Date d'inscription: juin 2015
Meme avec les bons codes injecteurs ca reglera pas ton probleme Cependant pour ford, je te conseil forscan qui fonctionne avec un obdlink ou un simple elm327. avec ca tu pourras coder tes injecteurs. Mais fais un diag et donnes les defauts et les valeurs au moment ou tu lances le demarreur (Tr/min, pression gasoil, etc...) bon courage |
| The Following User Says Thank You to MrRorry For This Useful Post: | oran13 (22/09/2018) |
| C3 ne demarre qu'avec le star pilote chaude ou froide | mindouza | Mécanique générale | 21 | 21/03/2018 15h35 |
| probleme de démarage a froid et a chaud | zorg | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 14 | 21/10/2017 19h37 |
| Aiguille de température au milieu au démarrage à chaud ou à froid, RAV 4 2.0 D4D 200 | houdheyfa | Toyota, Lexus | 2 | 12/09/2016 23h20 |
| demarrage star pilote c220 w203 006 | samnguen | Mercedes Benz | 4 | 10/10/2015 00h34 |
| 406 demarre qu'au star-pilote | skeuf | Mécanique générale | 43 | 03/10/2014 11h19 |
