Pouvoir de réputation: 75 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjours a tous
:slt: a tout les passionnés alors voila je viens de faire l’acquisition d'une nouvelle 406 la 3eme qui a pris domicile chez moi :lover: 11/1999 2l hdi 90cv moteur rhy 230mkm a ce prix la effectivement on achète les problème qui vont avec elle ne démarre qu’au star-pilote une fois démarrer elle tien le ralentie mais fume le démarreur lance bien batterie et bonne passage a la valise et voila le défaut qui remonte défaut permanent défaut circuit TL4226 circuit défectueux ![]() je l'attaque a partir de demain si quelqu'un a un idée elle sera la bienvenue et je vous tiendrait informer des avancement des travaux l'ancien propriétaire m'a dit qu’il avait changer plusieurs pièce voici la liste injecteur change bougie changer batterie neuf demareur changer courroie distri changer il y a 20mkm merci a tous |
Bonsoir si tu a fait ton diag avec pp2000 ne prend pas compte se défaut si ne provoque pas de mauvais fonctionnement, ton défaut serait le circuit de commande de chauffage additionnel.
Alors après es-que sur ton modèle tu a le chauffage additionnel ?.
N'oubliez la touche tkanks. |
saut gatch85
merci de ton interet ce que tu apelle chaufage additionelle chauffage additionnelle c'est le réchauffeur de gasoil je precise aussi que lorsque je met la cle la pompe de gavage fonctionne et lorsque je met un coups de cle la consigne pression de gasoil demandez et de 300bars et la valeur relever et de 100bars |
la valeur 100 bars c'est quand tu mais le coup de clé pour la démarre ou moteur non tournant ? et si tu préfère le chauffage additionnelle c'est le webasto. Quand tu mais un coup de clé ta pompe de gavage se coupe ? Et oublie pas la touche thanks merci.
| The Following User Says Thank You to gatch85 For This Useful Post: | skeuf (13/08/2014) |
oui la valeur 100 bars c'est quand je met le coup de clé pour la démarre
Quand tu mais un coup de clé ta pompe de gavage se coupe ? je verifierai demain |
Bah non elle se coupe pas sinon après ton gasoil peut plus arrive a ton système injection. Et le après ton moteur démarre plus.
non il ne demarre qu'au starpilote il claque 2/3 coups et demarre et il fume beaucoup pas bien vue la couleur il faisait sombre
Bah vérifie ta pompe de gavage alors, ton problème viendrait peut être de la.
Je pense pas que ce soit elle mais je vérifierai
A la valise g bien les 8bars de pression |
Ou sa viendrait de ta pompe injection ton problème mais sa m'étonnerait ton véhicule démarre, donc vérifié tout t'es fusible si il y en n'a pas un de grille et contrôle ton alimentation a ta pompe de gavage aussi.
Je vérifierai sa demain je fil au lit la
Bonn nuit et merci Perso je songé plus la pompe hp ou la rampe hp |
D'accord bah tu peut vérifier ta pompe hp et ta rampe hp comme sa tu sera vite fixe. Merci toi aussi et derien on n'est la pour s'entraide.
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() |
problème injecteurs,il y a un qui est bloque
D'accord avec charif, meme si l'ancien proprio dit l'/les avoir changé, moi je prendrai les retours... 100 bars ca ressemble bien a un injecteur
#15 |
merci a tous donc j'ai du boulot qui m’attend je vais donc tester les injecteur aussi
| Embayage piloté | moh0677 | Boite de vitesse | 4 | 10/09/2014 21h56 |
| SOUCI Injecteur pilote SPRINTER 412 | mohcin2 | Mercedes Benz | 1 | 12/02/2014 01h02 |
| Alternateur Piloté | 2CVkatia | Mécanique générale | 15 | 25/11/2013 21h18 |
| recherche pilote multidiag sagem | dell 66 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 0 | 17/05/2012 03h17 |
| lexia 3 pilote | vince | PSA Group Peugeot, Citroën | 1 | 29/07/2010 20h21 |
