Vieux 11/09/2018, 21h15   #1
carto
Avatar de carto
Par défaut kangoo 1.5dci qui refuse de démmarre
slt les amis j ai un kangoo de 2003 1.5 DCI j ai changer le moteur il se lance bien mes refuse de démmarrer juste au start pilot il demmarre est s eteint aussitot j ai du gasoil au injecteur au diag j ai ce defaut
df127 Tension d alimentaton du capteur superieur a la limite maximale permanent
Vieux 11/09/2018, 22h04   #2
RMS07
Avatar de RMS07
RMS07 is on a distinguished road
Salut tu as regardé ton régime moteur et ta pression de rail au démarreur ?
Envoyé de mon G8141 en utilisant Tapatalk
RMS07 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to RMS07 For This Useful Post:
carto (12/09/2018)
Vieux 11/09/2018, 22h06   #3
RMS07
Avatar de RMS07
Oui
The Following 2 Users Say Thank You to RMS07 For This Useful Post:
carto (12/09/2018), revo (11/09/2018)
Vieux 11/09/2018, 22h14   #4
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
slt c’est une injection delphi commun rail tu as changer les deux relais noir dans le compartiment moteur ou le contacteur de choc
The Following 3 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
carto (12/09/2018), revo (11/09/2018), tico (12/09/2018)
Vieux 11/09/2018, 22h19   #5
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
regarde si ton fil qui vas au compresseur de clim n est pas abimé
ca arrive qu il s abim et touche le support de l alternaeur et ca fais un fedaut semblable
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS!
wscar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to wscar For This Useful Post:
akasa67 (11/09/2018), alinjadii (11/09/2018), carto (12/09/2018), Pelican (11/09/2018)
Vieux 11/09/2018, 22h22   #6
RALPH
Avatar de RALPH
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
contrôle la tension alimentation commune de tes capteur 5V , clim, egr, sural, rail, pedale piste 1. si pas 5V a l un entre eux les débrancher un par un
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to RALPH For This Useful Post:
akasa67 (11/09/2018), alinjadii (11/09/2018), carto (12/09/2018), Pelican (11/09/2018), prinzo57 (12/09/2018)
Vieux 11/09/2018, 22h25   #7
Pouvoir de réputation: 279
Slt L Ami Débranche Le Capteur De Pression D Huile Si Sa Démarre Pas LA Vanne Egr etc sa va finir part démarrer..
carto (12/09/2018)
Vieux 11/09/2018, 22h30   #8
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
tien carto un sujet similaire :http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ead.php?t=2744
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
carto (12/09/2018)
Vieux 12/09/2018, 00h07   #9
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par carto Voir le message
pourquoi avoir changer le moteur ? accident ?
quel sont les defauts qui apparaissent dans "abs","uch", etc...
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
carto (12/09/2018), revo (12/09/2018)
Vieux 12/09/2018, 04h13   #10
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Pouvoir de réputation: 37
Slut l ami j ai déja rencontre ce probleme .
Mon conseil pour toi aller controller les prises des capteures.je pense que tu as un entre eux qui sont pas dans ce place.
Bon courage.et tiens nous au courant
The Following User Says Thank You to brahimlamgarbi For This Useful Post:
carto (12/09/2018)
Vieux 12/09/2018, 13h48   #11
Jimbo
Avatar de Jimbo
Jimbo will become famous soon enoughJimbo will become famous soon enough
Salut, a ta place je controlerais en PREMIER ma pression de rail VIA la liste de données de ton diag.
Un 1.5 dcI qui ne démarre pas il n'y as pas 50 solutions les amis, sachant qu'il n'y as pas de pompe immergée.. d'après ton message je mettrai une couille a couper que tu n'as pas de pression de gazoil dans le rail, si c'est le cas, Il y as 4 hypothèses :
-1 Injecteur HS (problème récurent)
-Sonde de pression de rampe
-Régulateur de pression
-pompe HP
Perso quand je voit que je n'ai pas de pression dans un rail je commence toujours par prendre les retours d'injecteur avec des pipettes, ca ne mange pas de pain et ça te permet soit de trouver la panne soit d'exclure l'hypothèse des injecteurs. voila bon courrage
si le moteur vient d'etre changé un bon controle du faisceau injection s'impose
Jimbo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Jimbo For This Useful Post:
carto (12/09/2018)
Vieux 12/09/2018, 13h54   #12
RMS07
Avatar de RMS07
Je suis entièrement d'accord avec jimbo
carto (12/09/2018)
Vieux 12/09/2018, 19h44   #13
clucky
Avatar de clucky
clucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to behold
Tu as remis les injecteurs du moteur précédent ? car par trois fois sur des moteurs 1.5 dci avec une casse moteur les injecteurs du moteur cassé ne fonctionné plus et j'ai du remettre les injecteurs fournis avec le moteur de la casse et les reprogrammer.
Un jour le monde sera libre #Emmabuntüs
clucky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/09/2018, 20h15   #14
RALPH
Avatar de RALPH
il a un default, qu' il doit traiter, qui est électrique, pour l instant la partie étanchéité qui est mécanique n est pas son soucis!!!!
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
carto (12/09/2018)
Vieux 12/09/2018, 21h35   #15
zorg
Avatar de zorg
zorg will become famous soon enough
salut prend le pompe et les injecteur du monteur et monter sur se lui que ta monte sur la voiture
zorg est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zorg For This Useful Post:
carto (12/09/2018)
Problème de pré chauffage kangoo 1,5dci j5-39 Automobile en général 23 06/12/2016 17h56
Problème DDCR Kangoo 1.5DCI microproce Immobilizer dumps/solutions 6 17/06/2016 17h37
problème ABS kangoo 2 1.5dci bmfrep ABS, ESP, DSC 4 13/02/2015 20h30
Kangoo 1.5dci Egr sauzee1 Section for english users 2 24/12/2014 01h01
Kangoo 1,5dci fume noir sam93 Renault, Dacia, Nissan 10 20/11/2012 19h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h32.
