Vieux 12/05/2016, 07h25   #1
microproce
Avatar de microproce
microproce will become famous soon enoughmicroproce will become famous soon enough
Par défaut Problème DDCR Kangoo 1.5DCI
J'ai un problème sur un ECU delphi DDCR. L'ECU d'origine du véhicule à un problème avec la clim et je voulais le changer.
J'ai récupérer un ECU avec le meme HW et j'ai swapper la 95080 et la flash sur le nouveau.
Problème: le voyant de l'antidémarrage clignote vite et plus de démarrage du véhicule ???
J'ai pourtant swapper Eeprom et flash ? J'ai oublié quelque chose ??
Merci de votre aide !!
microproce est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/05/2016, 09h17   #2
doud77
Avatar de doud77
fais une lecture défaut pour voir ou se situe le pb
The Following User Says Thank You to doud77 For This Useful Post:
microproce (12/05/2016)
Vieux 12/05/2016, 09h59   #3
techtronic1
Avatar de techtronic1
Paut etre ta pa bien souder ton eprom
Vieux 12/05/2016, 12h34   #4
microproce
Merci pour vos réponse.
Je ne peux pas lire les défaut, connection impossible peut être parce que l'ECU est verrouillé ???
Et ensuite, j'ai bien revivifier mes soudures pour être sur !!
Vieux 12/05/2016, 13h01   #5
YUMBO
Avatar de YUMBO
Peut être que tu as soudé l'eeprom à l'envers !
YUMBO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/05/2016, 11h46   #6
microproce
Problème résolu !!!!
J'ai extrait l'eeprom et réécrit sur une nouvelle !
Merci à tous
Vieux 17/06/2016, 17h37   #7
machin76
Guest
Avatar de machin76
Messages: n/a
il est fort probable que ton eeprom neuve soit mal programmée ou qu'elle soit de mauvaise qualité.
ça m'est deja arrivé c'est pourquoi je m'arrange pour réutiliser celle présente sur l'ecu
Checksum Delphi DDCR Renault Kangoo matt1781 Réparation & Programmation 1 05/11/2015 20h59
problème ABS kangoo 2 1.5dci bmfrep ABS, ESP, DSC 4 13/02/2015 20h30
PB Dump clio 1.5DCI DELPHI DDCR botchz Chiptuning 3 16/04/2014 12h07
besoin immo vierge 1.5dci ddcr juju64 Immobilizer dumps/solutions 1 29/06/2013 09h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h26.
