suite au remplacement d'un turbo sur moteur 1.6 hdi 92 cv monté sur une 308, je cherche à connaitre le débit d'huile minimum (de retour du turbo) nécessaire pour sa bonne lubrification, (au ralenti). je fait le test au ralenti et je trouve a peine 250ml. Quelqu’un aurait-il des données, ou déjà eu l’occasion de ce contrôle ? merci |
Hello
Le débit de retour sur ton turbo est normalement supérieur a 0.5 litre en 1 minute A+ |
Re
Voici la doc sur le remplacement . A+ |
#4 | |
est ce que la premiere vidange ( je parle de la TOUTE premiere vidange de la voiture) a ete faites en concession ? @+ |
| The Following User Says Thank You to sadna For This Useful Post: | klif26 (06/09/2018) |
#5 | |
Le remplacement du turbo est intervenu dans quelles circonstances ? Y a t il eu un soucis de fuite, au niveau des injecteurs ? Si c'est le cas alors il y a toute une procédure à respecter. |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | klif26 (06/09/2018) |
La première vidange je ne sait pas car la voiture à été acheter d'occasion.
le vieux turbo sifflait a l’accélération et il avait des impacts dans la turbine d'admission J'ai bien respecter la procédure, c'est à dire nettoyage avec un produit de prévidange et de l'huile neuve et filtre neuf, remplacement de la crépine aspiration,des tuyaux de pressions et retour turbo ainsi que les vis bango. Le tamis de la vis bango était toujours présent mais ne paraissait pas sale. J'ai remis de l'huile neuve 5w30 ainsi que le filtre neuf. Et comme le dit la procédure j'ai controler le debit au turbo mais je n'ai que 250 ml en 1 min. cependant la procédure ne détaille pas le régime moteur et température pour effectuer le test. |
#7 | |
La procédure signale moteur au ralenti et perso a froid , inutile de laisser indéfiniment le turbo tourner s'il y a un souci de graissage . PS : Tu as supprimé le tamis ? A+ |
| The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post: | klif26 (06/09/2018) |
le tamis, je le supprime a chaque fois.
Quoi qu'il en soit, il faut le supprimer, ce tamis. Beaucoup de km le moteur ? Le contrôle du retour d'huile du turbo se fait bien à froid et moteur au ralenti. La quantité est de 500 ml minimum en 1 mn (extrait de la note technique PSA). Un contrôle de la pression d'huile serait une bonne chose. Le contrôle de la pression se fait lui à chaud. Ci joint les valeurs pour le DV6. |
merci pour les réponses.
oui j'ai mis une vis neuve qui ne contenait pas de tamis. j'ai contrôler la pression directement sur le turbo et la pression est bonne. Du coup je pense que leur valeur de débit ne doit pas être bonne. Quelqu'un a t-il déjà fait le test? |
Je pense comme Pilouf, la pression d'huile est très importante. Il faut suivre les données constructeur (que je ne connais pas). J'ai eu l'occasion de sauver un moteur parce que la pression d'huile était bonne au ralentit et instable à 3000 tr/mn (Cause grippage du clapet de régulation de pression.) Si en plus le filtre à huile a tendance à gonfler, il est utile de s’intéresser au régulateur de pompe à huile. Je vois mal un circuit de retour bouché ou partiellement bouché. Maintenant je ne suis pas expert dans cette marque. Bon courage |
| correction de debit passat tdi 130 | shasse | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 10 | 16/03/2016 12h14 |
| 407 problème débit d'air | garageducentre | Mécanique générale | 8 | 14/09/2015 23h31 |
| Convertisseur d' unités de débit d' air. | fedge | Logiciel & autres documentations général | 1 | 12/07/2015 19h34 |
| fuite d'huile turbo megane2 | lavoisier22 | Mécanique générale | 5 | 04/12/2014 00h09 |
| regulateur de debit d une 307 1,4 | digicar | PSA Group Peugeot, Citroën | 24 | 07/08/2010 09h52 |
