je me suis aperçu qu'un peu d'huile " goutté " au niveau du turbo, du côté de l'admission d'air.
Croyais vous que c'est un joint hs ? ou le turbo rend l'ame ? |
Au bout d'un certain kilométrage, on voit effectivement ces traces d'huile.C'est l'étanchéité au niveau du turbo.J'ai ce problème depuis plus de 100 000 kms, je n'ai rien changé mais c'est vraiment des traces minimes pour mon cas. |
est ce que c reparable? ou doit on changer le turbo ?
![]() Date d'inscription: octobre 2013
enleve la conduite d air, controle le jeu de l axe du turbo si pas trop de jeu et la quantite d huile dans les durites.
si c juste le seul symptome, ne change pas le turbo pour ca ca arrive a enormement de voiture et sans etre mechant, sur une renault c normal... |
| The Following 2 Users Say Thank You to redpoker For This Useful Post: | akasa67 (04/12/2014), lavoisier22 (02/08/2019) |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Réparable oui, je me suis deja acheté un kit de réparation turbo pour ma Passat 1,9 tdi 131ch. J'ai deja fait 20 000 km et pas de probléme a signalé.
J'ai même fais un tuto pour cette refection sur un autre forum. Bon courage a toi |
| The Following User Says Thank You to danyparis For This Useful Post: | lavoisier22 (02/08/2019) |
Si y a pas de jeu inutile de le changer combien a tu de km
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | lavoisier22 (02/08/2019) |
| Scenic 1.9 dci 120 chvx fuite huile importante | amourh59 | Mécanique générale | 17 | 26/12/2014 12h10 |
| MEGANE 2 fuite huile | Liteonn | Mécanique générale | 3 | 21/07/2014 14h28 |
| Mercedes ML V8 400 CDI - Fuite d'huile | samauto | Mécanique générale | 15 | 25/06/2014 14h01 |
| trace de fuite echappement au niveau du turbo | mustauto | PSA Group Peugeot, Citroën | 1 | 27/11/2012 14h17 |
