Vieux 03/09/2018, 21h25   #1
emil6250
Avatar de emil6250
emil6250 has a spectacular aura aboutemil6250 has a spectacular aura about
Par défaut debit huile turbo 1.6 hdi
suite au remplacement d'un turbo sur moteur 1.6 hdi 92 cv monté sur une 308, je cherche à connaitre le débit d'huile minimum (de retour du turbo) nécessaire pour sa bonne lubrification, (au ralenti).
je fait le test au ralenti et je trouve a peine 250ml.
Quelqu’un aurait-il des données, ou déjà eu l’occasion de ce contrôle ?
emil6250 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/09/2018, 22h01   #2
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Le débit de retour sur ton turbo est normalement supérieur a 0.5 litre en 1 minute
The Following 3 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
emil6250 (04/09/2018), klif26 (06/09/2018), zenata (03/09/2018)
Vieux 03/09/2018, 22h08   #3
dreamland
Avatar de dreamland
Re
Voici la doc sur le remplacement .
Type de fichier : rar Notice_Turbo_PSA_1,6_HDI.rar (315,3 Ko, 30 affichages)
The Following 6 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
emil6250 (04/09/2018), klif26 (06/09/2018), rapou30 (04/09/2018), thomas (04/09/2018), undercash (14/06/2022), zenata (03/09/2018)
Vieux 04/09/2018, 00h11   #4
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par emil6250 Voir le message
est ce que la premiere vidange ( je parle de la TOUTE premiere vidange de la voiture) a ete faites en concession ?
klif26 (06/09/2018)
Vieux 04/09/2018, 07h55   #5
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Question
Le remplacement du turbo est intervenu dans quelles circonstances ?
Y a t il eu un soucis de fuite, au niveau des injecteurs ? Si c'est le cas alors il y a toute une procédure à respecter.
klif26 (06/09/2018)
Vieux 04/09/2018, 21h43   #6
emil6250
Avatar de emil6250
La première vidange je ne sait pas car la voiture à été acheter d'occasion.
le vieux turbo sifflait a l’accélération et il avait des impacts dans la turbine d'admission
J'ai bien respecter la procédure, c'est à dire nettoyage avec un produit de prévidange et de l'huile neuve et filtre neuf, remplacement de la crépine aspiration,des tuyaux de pressions et retour turbo ainsi que les vis bango.
Le tamis de la vis bango était toujours présent mais ne paraissait pas sale.
J'ai remis de l'huile neuve 5w30 ainsi que le filtre neuf.
Et comme le dit la procédure j'ai controler le debit au turbo mais je n'ai que 250 ml en 1 min. cependant la procédure ne détaille pas le régime moteur et température pour effectuer le test.
Vieux 04/09/2018, 22h02   #7
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
La procédure signale moteur au ralenti et perso a froid , inutile de laisser indéfiniment le turbo tourner s'il y a un souci de graissage .
PS : Tu as supprimé le tamis ?
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
klif26 (06/09/2018)
Vieux 04/09/2018, 22h11   #8
RALPH
Avatar de RALPH
le tamis, je le supprime a chaque fois.
The Following 3 Users Say Thank You to RALPH For This Useful Post:
adiago (05/09/2018), ggvaniou (05/09/2018), klif26 (06/09/2018)
Vieux 05/09/2018, 08h24   #9
Pilouf
Avatar de Pilouf
Wink
Quoi qu'il en soit, il faut le supprimer, ce tamis.
Beaucoup de km le moteur ?
Le contrôle du retour d'huile du turbo se fait bien à froid et moteur au ralenti.
La quantité est de 500 ml minimum en 1 mn (extrait de la note technique PSA).
Un contrôle de la pression d'huile serait une bonne chose. Le contrôle de la pression se fait lui à chaud.
Ci joint les valeurs pour le DV6.
Type de fichier : jpg Pression huile DV6.jpg (84,8 Ko, 23 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
klif26 (06/09/2018), rapou30 (05/09/2018), toto014 (07/09/2018)
Vieux 05/09/2018, 21h47   #10
emil6250
Avatar de emil6250
merci pour les réponses.
oui j'ai mis une vis neuve qui ne contenait pas de tamis.
j'ai contrôler la pression directement sur le turbo et la pression est bonne.
Du coup je pense que leur valeur de débit ne doit pas être bonne.
Quelqu'un a t-il déjà fait le test?
Vieux 07/09/2018, 13h56   #11
toto014
Avatar de toto014
Je pense comme Pilouf, la pression d'huile est très importante. Il faut suivre les données constructeur (que je ne connais pas). J'ai eu l'occasion de sauver un moteur parce que la pression d'huile était bonne au ralentit et instable à 3000 tr/mn (Cause grippage du clapet de régulation de pression.)
Si en plus le filtre à huile a tendance à gonfler, il est utile de s’intéresser au régulateur de pompe à huile.
Je vois mal un circuit de retour bouché ou partiellement bouché.
Maintenant je ne suis pas expert dans cette marque.
Bon courage
correction de debit passat tdi 130 shasse VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 10 16/03/2016 12h14
407 problème débit d'air garageducentre Mécanique générale 8 14/09/2015 23h31
Convertisseur d' unités de débit d' air. fedge Logiciel & autres documentations général 1 12/07/2015 19h34
fuite d'huile turbo megane2 lavoisier22 Mécanique générale 5 04/12/2014 00h09
regulateur de debit d une 307 1,4 digicar PSA Group Peugeot, Citroën 24 07/08/2010 09h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h44.
