Discussion fermée
Vieux 10/12/2013, 14h03   #1
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Par défaut Autoradio s'allume tout seul !!!
Bonjour , j'ai un problème sur un autoradio d'opel astra h , il s'allume tout seul la nuit !! Même quand la voiture est fermé !! A droite , a gauche , on parle d'un défaut de détection du cd ( comme si on mettait un cd dedans et ça l'allume !! ) quelqu'un connait ce probleme ?
r1lef est déconnecté
The Following User Says Thank You to r1lef For This Useful Post:
MecaTech (29/01/2014)
Vieux 10/12/2013, 23h29   #2
r1lef
Avatar de r1lef
Pas d'idée ???
Vieux 10/12/2013, 23h31   #3
MomoDiag35
Avatar de MomoDiag35
MomoDiag35 will become famous soon enoughMomoDiag35 will become famous soon enough
C est L autoradio d origine?
MomoDiag35 est déconnecté
Vieux 10/12/2013, 23h34   #4
MomoDiag35
ton problem vient du nieman pour cela fais un essai coupe ton moteur en laissant la radio allumer (normalement elle dois s'eteindre la radio bien sur) et retirer les clefs puis apuie d'une simple pression du doigt sur nieman si ton autoradio se remet en marche et bien ton nieman est hs voila c'est tous
The Following 3 Users Say Thank You to MomoDiag35 For This Useful Post:
jphp (10/12/2013), r1lef (11/12/2013), vortex (16/12/2013)
Discussion fermée
coffre qui ce reouvre seul!!! hadil Mécanique générale 5 17/03/2013 04h51
206 1.4 hdi 2002 démarre et s'eteind seul Lefty62 Mécanique générale 31 06/02/2012 20h54
vito qui roule sur un seul rapport passion-auto Mercedes Benz 1 28/12/2011 23h13
207 HDI s’arrête seul alilou PSA Group Peugeot, Citroën 8 17/05/2011 09h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h20.
